Текущее время: 17 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:32
Плата BA41-01360a rev mp1.0
Проц amd phenom 2 видео ati 216-0774009 север, юг 218-0697020. 216-0752001
Есть плата, нет инициализации. Есть все напряжения на дросселях. Кроме дросселей процессора. На нажатия кнопки реагирует. Индикаторы включаются, но сам вентилятор стоит. Все чипы тихо греются. Потребления 700 ma. И с нагревом чипов, увеличивается потребление. Пока доходило до 750. На дросселях проца короткого нет. На транзисторах проца поступает 19 вольт. Но на ключе транзисторов ноль. Проверил контроллер питания проца. 6265ahrtz. На вход 19 вольт есть. Pgood по нулям. Vcc 5 вольт. Предназначение остальных ножек не знаю. Схему не нашел. На плате обозначений элементов нет. Когда принесли, разъем usb был замкнут на землю. Он был не на самой плате а на шлейфе. Отключил его. Потребление упало до 700. До этого было больше одного ампера. На юсб 5 вольт идет. Дальше не знаю где искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 23:21
Без проца напруга появляется?,подкинуть заведанно рабочий проц,прошить биос,посмотреть по возможности пост(хотя скорей всего будет 00),а так типовуха из типовух вроде :) -сделай термотест 216-0752001
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 23:34
Модель samsungа и платформу в студию.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 00:01
Да,чтоб не мучить товарища та похоже Bremen-D Sams 525,только сегодня делал такой,как обычно 216-0752001 :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 01:33
Не мучить, точно, но нужно подумать.
Термотест севера, хуже не будет ему. :)
Читаем форум.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 02:08
Проц подкидывал, без изминений. Пост карта показывает ноль. Без проца напряжение тоже не поднимается. Биос пока не шил, в понедельник сделаю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 02:10
Читаем форум.
Грел север. 350 гр 15 сек. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 02:11
Платформу в понедельник напишу. Сейчас не вспомню.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 02:28
Бывало конечно и не реагировали на прогрев эти севера,но были уже убитые окончательно,15 секунд может и мало ему..а постку,как я понял ты втыкаешь в wifi?,но там она не работает,нада распаиваться debag
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 03:01
Подсказочка - viewtopic.php?f=70&t=101112
Про POST.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 04:34
В понедельник погрею по дольше и посмотрю. Пост карту ставил в вай фай. Попробую проводками припоять.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 09:46
В принципе пока можешь и не распаиваться,раз питания ядра проца нет,что он тебе покажет?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:32
Так что тогда посоветуете?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:37
Кто нибудь знает на каких ножкал кон питания проца должны быть напруги? 6265ah rtz. Там вход есть. Но нет сигнала pgood. Там по моему должно быть 3.3 вольта. И по моему без него не откроются ключи на транзисторах проца. А вот сам сигнал pgood откуда береться?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 13:25
Вот схема смотри http://www.krassupport.ru/upload/scheme ... .4_sch.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 19:02
Donald писал(а):
Спасибо.
