Текущее время: 23 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Asus X750J нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 17:52
Asus X750J
платформа X750JN Rev:2.0
Всем привет!
Ноутбук Asus X750JN, изначально относили какому то "хорошему" мастеру на чистку который и коротнул на мат плате что то, в итоге замена шима дежурки и мультика IT8528E, бук ожил, но осталась проблема на внешний моник норм изо, на свой экран подсветки нет изо есть. Самое печальное то,что на данный аппарат даже на офф сайте нет адекватного дампа биоса. И на этом форуме не подошли, и на ноутбук1 тоже.
Теперь что по сигналам, На матрице 38-40 лап разъема есть питание ~19В, енейбл 36я лапа 3в есть, отцуствует регулировка яркости подсветки, миливольты какие то есть но это точно не то что нужно, с клавы прибавлять яркость пробовал 0 эмоций, к своей пайке нариканий нет, с разъема LVDS на мат плате дорожка идет в слои платы поэтому отследить не удается, на мульт не звонится значит либо обрыв либо формируется чем то другим. Помогите найти подсветку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750J нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 18:13
рулит подсветкой RTD, и как обычно развязка пара диодов-резисторов
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 16:25
Не нашел я её на плате, поэтому варварским путем пошел, 35 и 36 в кз и яркость на максимуме.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 10:21
а не подскажите какой там конкретно мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 10:30
IT8528E AX
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 10:03
Спасибо!
помогли :-ok-:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
