Текущее время: 17 апр 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Asus X54LY нет пуска...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 17:25
Asus X54HY-SX060R
Мать K54LY rev.2.0
Проц Intel sr0j2
Хаб BD82HM65 (SLJ4P)
Видяха 216-0809000
Мультик IT8572E
Пришёл невключайкой, со слов заказчика воткнули что то не то в разьём питания (наверно не 19в, а больше...)
В ходе поисков был заменён чаржер, дежурка rt8206a, 5 мосфетов, 2 резистора, 2 кондёра, мультик.
Изначально на входе уже было кз, сейчас ситуация такая, при подключении зу появляется питание LDO, питание на кнопке, на мульте, на флешке, дежурка 3.3в, там где должо быть 5в висит 1.4-1.9 (зависит от настроя), Сопротивлеие на всех дроселях относительно земли в норме, размыкал перемычку по 5 в без разницы вобщемто, обнаружил что на rt8206a нету EN1 (потому то и махнул мульт), но ситуация не поменялась, что касается мульта - питание есть, а вот генерации нету если я правильно меряю на 105 ноге EC_SCK_PCH, на биосе тоже молчание, за то на RTC генерация присутствует...
Проблема с тими платами такая же всплывала не раз на нашем форуме, но ТС так и не писали чем закончилось...
А я вот себе уже всю голову сломал что тут не так то.... и что придумать...
Поскажите кто может сталкивался с такой проблемой или на что можно обратить внимание. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54LY нет пуска...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 17:35
Ещё дополню...
VSUS_ON с мульта ухоит и как я понимаю идет на дежурку на EN1 и EN2, но доходит только до EN2, я пробовал замыкать их при том 5в появляется, но плата всё равно молчит...
Так же нет реакции при подключеие акб и зу, не моргает не один светодиод, PWR_SW# на мульт доходит нормально...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 18:17
Проблема решена заменой резистора в цепи мульта ... :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:29
Какого именно резистора? С каким сигналом была проблема?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:34
Честно сказать уже не вспомню :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:25
интересно, кто нибудь ещё находил этот резистор?
лежит такая же мать с точно такими симптомами :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 19:46
примерно та же хрень с этой же матплатой: не было дежурных 5В из-за EN1=0
заменил мульт - появилось 5В. Однако включения не было. На кнопке 3в. Пробежался по сигналам необходимых для запуска - нет SUS_PWGD (67 нога на мульте).
Выяснил, что SUS_PWGD должен идти с ШИМа дежурки (RT8206A) c 28 ноги. Однако нет там "1".
Подал принудительно 3в на 28 ногу ШИМа - есть запуск, картина и т.д.
Сопротивление на дросселях дежурки на 3в ~4Ком, на 5в ~10К. Лежит такая же рабочая плата - там те же сопротивления.
Где косяк у меня на плате, а? Куда рыть то?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 19:59
hrol911, что-то вы кислое с квадратным намешали...
О каких появившихся дежурных 5В без включения речь?! От сырости они там без включения образовались? Если нет схемы на материнку, то откройте даташит на дежурку и оперируйте оттуда обозначениями контактов.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 22:40
Кислое с квадратным или теплое с мягким - тут важен результат...
Схемы понятно нет, гляжу в схему на K50IJ - там тоже дежурка на rt8206a.
Да, про дежурные 5в читал на форуме, что появляется после нажатия на кнопку "вкл".
28 нога ШИМа - PGOOD2. На вышеуказанной схеме она запараллелена с 13 (PGOOD1) ногой rt8206a и обзывается SUS_PWGD, которого не хватает на 67 ноге мульта.
Т.е. получается ШИМ не выдает SUS_PWGD по какой-то причине?
ps: rt8206a менял.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 01:09
Типовую схему включения дежурки можно подсмотреть в даташите на микросхему. Сверяйте обвязку, в 99% случаев она совпадает со схемой.
И SUS_PWGD не только в мульт заходит. Достаточно посмотреть боардвью на K53SD download/file.php?id=44418 , которая уж точно ближе к 54-ой серии, чем 50-ая серия.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
