Текущее время: 17 апр 2026 02:46
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 17:03
Всем привет) собственно проблема такая. сей аппарат не реагирует не на что, даже при подключенной зу должен гоеть индикатор около гнезда-но он молчит.со слов клиента и по внешнему виду-упал, но она говорит типа в разъеме дело. но не в нем.
открыл схему, начал от самого разъема питания смотреть.
итак что получается:
DCIN = 19В
EC_CHAR_LED#_A=3.3В (если подключить БП и нажать один раз на кнопку вкл, а если ничего не нажимать то там 0в)
EC_AC_LED#_W=3.3В (если подключить БП и нажать один раз на кнопку вкл, а если ничего не нажимать то там 0в)
SMART_ADP_ID = 5В. вот тут загвоздка-по схеме на резистор R932 приходит 5В, но у него уходит 0.88 почему то, а потом сигнал идет на U5(3я нога)-но там 0.88 вместо 5в. Также на U5 на 8 ноге 3.3 должно быть и там пусто, даже если кнопку вкл нажать. КЗ на плате не обнаружено.
помогите разобраться что с этим резюком не так, или в чем тут подвох кроется?
БИОС и КБЦ шил , на кбц 3.3 есть, а вот на биосе пусто.
заранее спасибо всем
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 17:28
добрался до мульта
сигнал VCC(11 нога)-0
VSTBY=3.3(127)
AVCC=3.3(74)
VCORE_C=1.86
все таки может в нем дело?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 17:42
А какое сопротивление между 8 ноги биоса флешки и GND?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 11:27
2.5 кОм
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 11:43
номинал резистора соответствует схеме?
напряжения все есть дежурные?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:15
Номинал соответствует схеме 130 кОм)
Замеры с MAX8732AE
2-1.91V 15 - 3.3
3-0 16-2.8( и падает медленно)
4-0.04 17 - 2.7 и падает
5-0.04 18 - 2.7 и падает
6-0.04 19 - 0
7-0.04 20 - 0.3
8-0.02 21 - 1.08
9-3.3 22 - 19
10-3.3 23 - 3 и падает
11 -0 24 - 2.8 и падает
12-0 25 - 2.8 и падает
13-0 26 - 0
14-0 27 - 18.5
28-18.5
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:19
15 - 3.3
16 -2.8 и падает
17 - 2.7 и падает
18 - 2.7 и падает
19-0
20-0.3в
21-1.08в
22-19в
23-3 и падает
24-2.8 и падает
25-2.8 и падает
26 - 0
27 - 18.5
28 - 18.5
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:38
на 6-ой странице же есть павер секвенс. пройдитесь по нему.. наверняка что то найдется
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:46
спасибо, посмотрим щас)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 18:02
проблема была в чарджере max8731ae, заказал поставил-все огонь)всем спасибо
