Текущее время: 17 апр 2026 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:21
Не сказать, что я прямо начинающий. Обнаружив данную проблему, сразу принялся за более провинциальные решения. То есть: переустановка Windows, замена HDD, перестановка оперативной памяти, проверка состояния медных труб и процессора, замена термо-пасты.
Чисто логически - проблема явно не в видеокартах, не в оперативной памяти, не в системе охлаждения (ибо хаотично выключался бы). Мат. плата явно в порядке и конденсаторы целые.
Ноутбук не понятно какой. DNS (циферки). Модель матери в заголовке - какая-то китайская чепуха, даже прошивок BIOS к ней не нашел.
Остановился в общем вот на чем: Подозрения на процессор, либо на ME Регионы. Где-то вычитал, что чтобы прошить ME, нужен программатор. Загуглил эту штуку, фыкнул и пошел спать. Такие серьезные вещи явно не мой уровень. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:38
1. viewtopic.php?f=232&t=37900
2. По выше описанному (немного погадав) понятно
- ноутбук не Ваш, а принесенный на ремонт.
- ноутбук до этого был в другом сервисе
- на мат.плате менялся HUB, что-то вроде BD82HM(55/65)
3. Если все это верно, то нужен БИОС с чистым МЕ регионом.
4. Угадал?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:52
Ноутбук мой. В сервисе не был. Разве что сдавался по гарантии на замену HDD.
Ах, да. Менял матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:56
Помогаю. Например,
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 45199.html
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:57
Я сейчас тоже загуглил "Clevo W150HRM schematic"
вторая ссылка - там полное руководство со схемой.
стоит BD82HM65.
Ноутбук после сервиса сразу себя стал так вести - выключаться через 30 мин?
Посмотрите на микросхему BD82HM65 - она стоит рядом с вайфай модулем, за слотами память.
Следы пайки есть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:58
andrey.br писал(а):
Не представляю, как им пользоваться. Мне-бы конкретные действия. Не обязательно на детском языке, но хоть пошагово.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:00
стоит BD82HM65.
Следы пайки есть?
Честно, не помню, когда он стал себя так вести. Не было никаких позывов. Просто в один момент взял и выключился. Сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:13
На плате, на ее лицевой стороне, если так можно сказать (Короче, где и оперативка), микросхема BD82HM65 выглядит нормально. Ну следов пайки явно нет, хотя паяли бы ее с обратной стороны, если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:14
Вам без программатора не обойтись. Родной дамп ищите - должен помочь.
ПО к ch341a найдёте в инете . А возникнут вопросы - так ответим.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:21
Ну, ладно. Программатор я закажу. Как пользоваться тоже узнаю, наверное. А вот "Родной дамп" это что? Что такое, к чему он или от чего? Найду и что с ним делать?
Прошу прощение за гавканье. Для меня это новизна.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:23
паяют ее со стороны кристалла. Следы пайки трудно увидеть, почти невозможно, если работали профи. По периметру микросхемы, ближе к ее углам, между самим чипом и платой присутствуют фиксаторы? (они бывают ввиде маленьких серых каплевидных конусов или углы обмазаны что-то типа термоклея, или присутствует красный клей.)
Было бы очень хорошо, если бы Вы сфотографировали крупным планом сам чип с частью платы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:38
Было бы очень хорошо, если бы Вы сфотографировали крупным планом сам чип с частью платы.[/quote]
Фиксаторы есть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:45
Вот фото.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:55
тогда видимо биос слетел, нужно пробовать прошить.
http://www.s-manuals.com/pdf/notebook/c ... manual.pdf
можно попробовать сделать Updating the FLASH ROM BIOS......... C-1
или
1. ищем программатор
2. отпаиваем микросхему биос позиционное обозначение U16
там на странице 22 она находится примерно посередине платы.
У нее 8 ног и есть белой краской пометка на корпусе.
3. вставляем ее в программатор считываем содержимое и сохраняем.
4. Ищем актуальный БИОС для вашей платы, лучше с чистым МЕ регионом
5. Лучше взять новую микросхему и зашить в нее актуальный биос.
6. припаять новую прошитую микросхему и проверить все на отключение.
но!!! прежде чем все это делать нужно еще раз все проверить.
к примеру запустить ноут без винта, войти в биос и проверить отключится ли он через 30 минут?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 03:53
на этой плате м\с BIOS одна, может получится перешить без программатора..
в архиве прошивка Clevo_вская "чистая", поэтому картинка при загрузке изменится :(
запускать с флэшки под чистым досом, информации на просторах интернета очень много как сделать такую флэшку.
в readme.txt информация какой батник что делает. Сначала сделай бэкап (батником сохраняется на флэш), потом прошивай.
В конце концов эту же прошивку можно и программатором вогнать.
W150HR.rar [1.74 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 20:33
Перепрошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 21:46
краткость - сестра таланта!
сиди и гадай.. толи программатором шили(что делает большинство сервисменов),
толи с флешкой мучались где прошивка вообще под сомнением.
не будет подробных ответов - не будет помощи.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 05:42
Да нет у него программатора, потому и не помогло. МЕ официальные прошивальщики вроде обычно не трогают.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 15:05
Отпаять батарейку, включить, впаять батарейку.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 15:07
Отпаять батарейку.
Включить, дождаться картинки, выключить, впаять батарейку.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 21:22
crocko писал(а):
Отпаять батарейку.
"crocko"
зачем..... паять...... ?
батарейка в колодке, можно просто вытащить.
толк? сами то пробовали? помогло?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 03:49
Состава не увидел. Может проц снимали в СЦ, перепутали. Теперь на неродной ругается. Может хаб глючит, может регион. Только регион хранится в мульте, а при обычной прошивке (из под ОС), он (регион) вроде как не перешивается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 09:39
состав платы - я выше ссылку давал на полный мануал со схемой.
МЕ регион храниться в хабе.
ТС менял хард и матрицу - возможен был удар.
Если это так, то вероятно оторваны пятаки под хабом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 15:16
Ну это пожалуй уже слишком. Мульт, хаб, что сдедующее ?
А на форуме всё давно расписано.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 21:39
МаксимВальц , отсюда http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1x0HRx/ последнюю прошивку попробуйте. Если не поможет, в сервис, дома больше ничего не сделаете.
