Текущее время: 17 апр 2026 02:46
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:30
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Обнаружил КЗ на плате после транзистора PQ2, на цепи DCBATOUT напряжение 0,3В вместо 19В. Дальше не могу определить в чем проблема, что пробито.....
Вот схема.
http://eximage.ru/image.php?di=VVBO
http://eximage.ru/image.php?di=L0US
http://eximage.ru/image.php?di=VKNO
http://eximage.ru/image.php?di=4LF4
http://eximage.ru/image.php?di=YEDG
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:41
если там действительно кз, а не просто транзистор закрыт. то ЛБП в помощь...
как определили кз? меряли соопротивление или из-за "0,3В вместо 19В"?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:59
Да я мерил сопротивление там точно КЗ. Я пологаю и думаю что вы тоже согласитесь что есть на шине питания меньше ома, то это явное КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 12:06
тогда
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
ЛБП в помощь...
и проверить все ключи шимов на пробой, особенно верхние
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 14:14
Благодарю, могут ли закорачиваться керамические конденсаторы?????
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 14:17
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 12:21
На лабораторном блоке питания выставил 1.7А что проверить, и нашел по что два поливика греются сильно.
Проверял их мультиметром они не пробитые. КЗ не проподает всеравно. Я понимаю если кз было бы из-за микрухи, какой нибудь, так не одна не грееться.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 12:54
куда цепляли ЛБП? вместо штатного З/У? Если да, то там на входе 2 транзистора и будут греться - банально из-за протекания через них большого тока. если К.З. определяется после них - то и ЛБП надо цеплять после них.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 15:03
Согласен.
