Текущее время: 17 июн 2026 09:37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 12:17
Доброго времени суток,уважаемые! Есть"тело"
HP compaq presario cq58.(CQ58-151SR) Пришёл на ремонт обильно залитый пивом. На борту простой селик который и погиб в борьбе с зелёным змием вместе с прошивкой.Так-же умер один ключ на самом входе 19V. Промыл,просушил,перешил.Вот только процы в наличии i5 и i7. Поставил i7,аппарат чудно летает,но только минут 15-30,может поработать час. Потом вдруг наглухо выключается, как будто питание выдернули. Навесное менял всё, микрухи с прошивкой менял, ключи все по питанию.(кроме процовских) тоже.Остался только контроллер и шимки. Помогите, добрые умные люди!!!! :ny_tik: Куда ещё копнуть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 13:14
Бук только 1 раз поработал с i7 и больше не включился?
Или периодически включается, работает и вырубается через 15-60 минут?
Если второе то может перегрев? Не годна машинка под i7...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 13:30
Смахивает на это - viewtopic.php?f=231&t=77425
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 13:48
Перегрева нет. Всё просто идеально. Я и i5 тый ставил. поф. После отключения тут-же жму кнопку и опять работает. Что ещё странно, я три раза винду ставил, и в процессе установки ноут не отключался. Может совпадение.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 07:34
Всем спасибо. Действительно, стоит BD82HM70 обрезанный. Айки не поддерживает. Буду менять на 77й.
Тему можно закрывать.
