Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635z горят шимы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:24
Здравствуйте. Принесли данного зверя. Платформа Quanta zr6 rev.F. Принесли после китайского кабеля в ЮСБ. В итоге были заменены: юг AF82801IBM, мульт WPCE775LA0DG, флеш биоса, шим дежурки с ключами, шим питания памяти rt8207, снят картридер. Теперь ноут включается раз 5-6, нормально работает, потом попеременно горят шим дежурки rt8206a и шим питания памяти. Просадка идет по +5VAPCU. Грубо говоря, сопротивление по линии 35-50 Ом, при этом ноут включается. Снимаю шим памяти - становится 0,5К, ставлю новый - те-же 0,5К. Включаю-выключаю ноут - опять 35-50 Ом. Пару включений и один из шимов в ауте. В обвязке pu2 никаких проблем не обнаружил, кромепросадки питающих 5В, ключи PQ25, PQ27, PQ35, PQ36 менял. В какую сторону еще бросить взгляд? А то уже всю душу вымотал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635z горят шимы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:28
Еще заметил, что после включения сопротивление по 5В растет постепенно и если минут 15 не кантовать бук опять появляется 0,5К, до первого включения само-собой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 13:18
с лбп 5В подавал, ничего нигде не греется. шимы дохнут тоже без нагрева
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 15:31
наиболее частая причина выхода из строя ШИМ-контроллера - убиение транзистора в верхнем плече преобразователя, но тут не похоже, что это тот случай. Проверьте тестером +5в в работе, минут 10-15, не прыгает ли оно? Может что-то в обвязке дежурки подгорело, следует все внимательно проверить -соответствие резисторов номиналам по схеме, качество пайки, и т.д. И то же самое - с ШИМ питания DDR.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 16:31
etoemel по поведению больше похоже на обрыв резистора в затворе у какого-то из ключей.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 17:41
Как вариант:попробуйте посмотреть форму сигналов, и проверьте дросселя и ёмкости после дросселей.
