Текущее время: 17 апр 2026 02:46
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 11:15
Всем привет! Есть ноутбук Lenovo G500(LA-9632P REV 1.0) не включается. При вскрытии было обнаружено небольшое залитие. Пробит PQ701 (был заменен). На PQ702 сопротивление R(DS)=32 Ом(это нормально?) был поднят(он оказался исправным) сопротивление на плате осталось такое же. Дежурка 3V и 5V присутствует. На PQ701 на drain приходит B+(20V), на Drain 0v стоит(сколько там должно быть?). На кнопке включения питание есть. На Flash Bios нет 3V.(Батарейка в норме). Не формируется 3V_ROM. На Q22 на D(нет 5VALW) на Q21 на S(+3VALW есть). В какой стороне искать причину?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 11:53
если пробивается PQ701 - то как правило он тянет за собой PU701. меняйте PU701.
+3V_ROM - получается через нулевик R413 от +3VALW. Вывод - если есть +3VALW то сгнил (отпаялся / потерялся) нулевик.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 12:16
andreys63, скажите +3V_ROM должен появится на Drain Q21? Верно. просто на биосе отсутствует 3V. вот и ищу их.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 12:28
+3V_ROM должен появится на Drain Q21.
на Source Q21 - должно быть +3VALW. Если его нет - то нужно искать. в принципе можно проводом кинуть с дежурки.
Drain и Source Q21 закорочен нулевиком R413.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 13:09
Смущает что на Q22 на D(нет 5VALW).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 23:37
да и быть в принципе не должно!
смотрим на схему - страницу 20.
Если сигнал PCH_PWR_EN будет логической "1"(а он будет! - померьте Q22 вывод "G" там должно быть что-то вроде 3-х вольт), то
Q22 "откроется" и при этом если измерить напряжение на Q22 на "D" то там будет "0".
Этот "0" передается на Q21 "G", при этом его закрывая.
Вообще получается что сам Q21 - вообще не нужен. его можно просто выпаять. Без него должно работать..
Вы с +3V_ROM разобрались? появились?
Помощь нужна?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 07:08
andreys63, извините что долго не отписывался. пришла плата донор(купил по интернету поломанную чтобы запчасти были). В общем на той плате были смахнуты кем-то не аккуратно пару конденсаторов. Я их восстановил. плата завелась ))). И т.к. товарищу нужно побыстрее ноутбук отдавать я отдал.(недоремонт какой-то вышел).
q21, q22 (с абревиатурой @ на плате по схеме указаны) эти транзисторы не распаяны там(я раньше с таким не сталкивался).
буду ждать очередного донора :) для замены PU701.
при подключении платы к питанию заметил что оч. сильно начинает греться кондер PC405, но он не в КЗ. Я его заменил, результат тот же. питание на него 20v(B+) приходит. рядом pc404 -не в КЗ. Где-то по B+ проблема есть я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 09:39
еще вопрос. не могу запитать плату от ЛБП(т.к. тут 3-й пин есть) чтобы посмотреть потребление тока. все время от зарядки родной запитывал. 19v подаю на плату от ЛБП, а вот с 3-им тоже как-то надо(там же определение "свой-чужой" идет). люди советовали 100 Ом резистор на землю от 3-го пина вести. Делал правда 170 Ом и 50 Ом(такие нашел) - результата нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 20:02
PC405 - можно пока убрать - он в цепи фильтрации и посмотреть он ли грелся? или что-то рядом.
не думаю что по шине В+ проблемы
по поводу третьего пина не думаю что с земли подавать нужно через резистор.
на третьем пине должно быть хоть какое-то напряжение. нужно делать делитель.
Замерьте на родном блоке питания - сколько там вольт?
вот эти вольты и сделайте делителем.
Хотя Ваша затея подключиться к ЛБП - неудачная. ИМХО.
меняйте PU701 - в нем пока вся соль.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 11:04
andreys63, Наконец-то пришла PU701 и я ее поменял . При включении думал что грелся PC405, его я снял нагрев остался. Определил что это PU401 снял ее и нагрев прекратился. Менять PU401? Рядом все прозвонил короткого не нахожу? Виновник PU401? или куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 12:46
Хотя при той старой PU401 напряжение на PL402 -3V присутствовало.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 19:59
Результаты?
на PL701 появилась напруга?
то что греется не всегда нужно менять. нагрев - это повышенный ток.
в таких случаях нужно делать так.
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ БП Измерить сопротивление на PL402 относительно земли (массы). Если оно низкое обычно примерно 300 Ом (зависит от типа платы) то тогда, отпаивается PL402 и измеряется сопротивление (относительно земли/массы) со стороны Шима и с другой стороны (потребители).
если сопротивление низкое с стороны шима - то меняется шим, если с другой стороны - то нужно искать потребителя который садит напругу.
ЕЩЕ ВАЖНО! при отпайке Шимов для замеров сопротивлений- категорически!!! нельзя подключать питание.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 16:54
andreys63, сделал измерения. Вот они:
PU401 1-я, 2-я, 3-я -0v.
4-я нога(OUT)-3V| Сопротивление относительно земли 470 Ом
5-я нога(LDO)-3V| 950 Ом
6-я нога(BS)-6.4V| 2000 Ом
7-я нога(IN)-4.3V| 642 Ом
8-я нога(IN)-19.7V| 441 Ом
9-я нога-0V| 0 Ом
10-я нога-3.2V замерял на PL402
PU701
1-я нога(VREF)-0V| 650 Ом
2-я нога(REFIN)-0V| 530 Ом
3-я нога(GSNS)-0V| 0 Ом
4-я нога(VSNS)-0V| 13 Ом
5-я нога(COMP)-0V| 682 Ом
6-я нога(TRIP)-0V| 760 Ом
7-я нога(GND)-0V| 0 Ом
8-я нога(PGND)-0V| 0 Ом
9-я нога(V5)-4.9V| 333 Ом
10-я нога(DL)-0V| 404 Ом
11-я нога(DH)-3V| 458 Ом
12-я нога(SW)-0V| 4 Ом
13-я нога(BST)-4.7V| 564 Ом
14-я нога(En)-0V| 536 Ом
15-я нога(Mode)-0V| 517 Ом
16-я нога(Pgood)-0V| 535 Ом
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 18:48
Итак. PU401 в норме как и PU701.
мы начали немного с другого (читаем самый первый пост), а именно что на флешке нет питания +3V_ROM.
Флешка это микросхема U5
давай те уже с ней U5 и разбираться...а именно почему нет +3V_ROM на 8 ноге U5.
От этого много чего зависит, потому как на PU701 приходит сигнал разрешения с мульта U31 SUSP#.
сигнал этот появится когда мульт вычитает данные с флешки. т.е когда на флешке будет питание.
итак еще раз прочтите внимательно то что я написал выше (я очень старался писать понятно)
если не понятно то напишу еще раз
c PU401 (это дежурка) с ее ноги 10 через дроссель PL402 идет дежурное напряжение +/-3,3V. Это есть.
на схеме оно обозначено как +3VALWP
Далее это дежурное напряжение идет через перемычку PJ401(на платах это просто капля олова соединяет две контактные площадки). После прохождения через перемычку напряжение уже называется +3VALW (без "P" на конце).
Теперь это напряжение +3VALW идет через резистор R413 (на плате его может не быть, просто контактные площадки, замкнутые между собой) и получается +3V_ROM.
+3V_ROM - должно быть на флешке U5.
как только на флешке будет +3V_ROM, тогда мульт U31 (при условии что он исправен и запрограммирован должным образом) должен выполнять программу записанную во флешке.
После всего этого мульт U31 должен сформировать сигнал SUSP# 116 нога и запуститься не только PU701 но и другие ШИМы.
схему надеюсь Вы скачали.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 13:33
andreys63, кинул перемычку на Q21 между Drain и Source. Появилось +3V_ROM на флешке BIOS. Но в течении минуты. быстро начинает нагреваться(X405AB53 SLJTA) чип и я тут же отключаю питание. Потребление 0,09А.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 13:39
перемычку убираю потребление 0А соответственно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 14:38
ну вот ! наконец-то
SLJTA - он-же HUB BD82NM70? или просто HUB.
греться не должен, если греется - то нужно менять.
а перемычка на Q21 между Drain и Source - нужна. Она по схеме есть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 18:36
andreys63, спасибо что уделяете мне столько времени. Есть вопрос. Я взял плату донора(LA-9631P фактически таже самая плата), с которой брал PU701(поставил ее назад на донорскую 9631P(вернул)) ну чтоб посмотреть что да как. у 9631P и 9632P формирование +3V_ROM одинаковое. Так вот при подключении ЛБП(к PL101 подавал 19v) на LA-9631P нет +3V_ROM на микросхеме BIOS тоже. Там также не распаяны Q21, Q22(абревиатура @ на схеме). и также на Q21 на Stock есть 3v. (и между Stock и Drain большое сопротивление) Может я что-то не так смотрю? На 2-х идентичных мат.платах нет +3V_ROM на флешке. При том что донорская плата поломана(вырван разъем JLVDS1). Не может быть какой ошибкой с этим +3V_ROM?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 22:22
я просто прочитал схему.
+3V_ROM - должен быть на флешке - однозначно, если есть +3VALWP.
если +3V_ROM нет, а +3VALWP есть - то нужно искать обрыв дорожки.
обычно обрывы (отгнивания и т.п) случаются когда через них идет большой ток.
Виновника большого тока - определили. Это пока HUB (но не точно!).
По донорской плате - на то она и донорская что-бы с нее снимать кое-какие элементы,
при этом нужно понимать что там есть неисправные.
P/S. с самого начала Вы (возможно) неправильно задали вопрос (см. первый пост) Вы нашли "некую" неисправность и
зацепились за нее. задали вопрос на форуме - и получили соответствующий ответ (возможно не правильный).
Так ремонты не делаются.
Если хотите научиться ремонтировать платы, то нужно с начала провести некие подготовительные действия и не бросаться сразу на ВОЗМОЖНЫЕ неисправности. (типа я сейчас заменю этот элемент и сразу все заработает. Бывают чудеса - но что-то они редко случаются)
что нужно сразу делать (самая первая подготовка)
1. визуальный и подробный осмотр всей платы на предмет физических повреждений элементов. Каждый поврежденный элемент - вносит свои коррективы. Уходит иногда до 3-4 часов (да. долго.)
2. нужно взять схему (даже если нет) и померить сопротивление между всеми основными источниками питания (ШИМы), их дросселями (катушками типа Lxxx) относительно земли (при этом желательно писать все на бумаге Источник PUxxx(Lxxx) - сопротивление ххх) подозрительные сопротивления можно считать ниже 100 Ом (однако на питании процессоров и видяшек, а также HUB и мостов нормальное сопротивление будет считаться в пределах нескольких Ом).
3. померить на плате (пока не выпаивая) все мосфеты (транзисторы на предмет пробоя на землю)
4. посмотреть схему и вообразить как и что должно работать. Если нет схемы - тогда провести аналогию с другими схемами, даташитами. Если не удается -
5. как только с такими измерениями будет покончено и все измеренные сопротивления не будут = КЗ, тогда можно подключать плату к источнику питания, при этом сразу нужно контролировать нагрев элементов.
6. а дальше - искать недостающих напряжений для старта (их не так много - десяток, другой)
в принципе все написано на этом форуме.
P/S2.
В вашем случае - как только на флешке появился +3V_ROM - начал греться HUB.
этого не должно быть. К примеру померьте сопротивление относительно земли хотя бы на флешке (8 нога). с перемычкой и без нее. Наверняка низкое, если не КЗ. Следует учитывать что +3V_ROM так же питает HUB.
как искать КЗ - тоже написано на форуме.
Если Вы начинающий ремонтник - Вам необходимо все это делать что бы получить результат за минимально потраченные деньги и средства иначе проще купить рабочую плату.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 09:26
andreys63, понял. Извините если что не так. Буду изучать понемногу. На флешке 8-я нога на землю без перемычки 650| с перемычкой 608. И на донорской плате аналогично.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 09:32
сорри опечатался с перемычкой сопротивление 465.
