Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: HP G7-2112sr странности при прошивке
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 11:07
Имеем HP G7-2112sr с симптомами: включается, но нет картинки. Первым делом шьем биос. Биос взял с родного HDD в папке HP, где Был и новый биос и предыдущии... Прошиваем... Включаем.... На секунду появляется окно Flashing boot block..... Flash Complete. Происходит рестарт и опять черный экран. Перепробовал разные биосы, результата нет. Биос одинарный, без EC.
Взял дамп с похожей платформы, стал включаться. Можно зайти даже в биос. Но не видит HDD. Отключаю в биосе UEFI, включаю Legasy, После сохранения настроек черный экран.
В общем не знаю куда дальше думать.....
Безымянный.jpg [ 27.17 КБ | Просмотров: 622 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2112sr странности при прошивке
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 18:17
добрый день, чем проблема решилась?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 19:57
как вы шьете биос- если без программатора- тогда не понятно как- ведь вы писали что нет изображения.
заменить чип биоса и прошить на програматоре- не пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 21:21
дохлый видик как вариант, недавно с таким парился, на Uma переключить для пробы. И платформу бы не мешало огласить.
