Текущее время: 17 апр 2026 02:46
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 06:39
Всем Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Поиск по форуму не очень помог в поиске подобной проблемы.
Ноутбук Acer 5530g, материнка la-4171p, AMD Radeon IGP 0820 216-0674026, дискретное видео MS-V122B0.
Со встроенным видео(с выдернутой платой дискретного видео) ноутбук работает как надо. При подтыкании видеокарты изображение выводится только на внешний монитор, на собственном - пустота. Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 08:03
Замена 216-06830ХХ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:43
banderes писал(а):
Замена 216-06830ХХ
Поправьте меня если я не прав.
Я так понимаю Вы говорите о видеочипе. На данной материнской плате, судя по всему(форумы и сверление взглядом материнки), графика вшита в северный мост, ибо отдельно стоящего чипа я так и не увидел. В моем случае материнка полностью заменена на другую(я конечно не исключаю что на "новой" также что-то неисправно), на старой вышел из строя северный мост.
П.С. Также была проверена матрица со шлейфом, путем замены на другую. Подтыкалась и аналогичная видеокарта. Симптоматика не изменилась. Есть мысли попробовать обновить биос, может быть дело в нем?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 14:18
внимательно, очень внимательно сравните старую и новую матплаты.
скорее всего они отличаются.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 07:01
на что конкретно обратить внимание? Платы абсолютно одинаковые. единственное были на других местах крепления под винты видеокарты, перепаивал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 09:40
скорее всего то что Вы поставили - это плата в конфигурации - только встроенное видео, в разъем mxm вставляется короткая плата коммутации хдми, емнип.
никаких гарантий что здесь будет полноценно работать видеокарта - нет.
насколько помню - там по разному расположены резисторы возле разъема мхм, но могу ошибаться, давно было.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 09:44
materatorна что конкретно обратить внимание? Платы абсолютно одинаковые. единственное были на других местах крепления под винты видеокарты, перепаивал. В этом и есть разница: в одной матери видюшка ставится, а в другую затычка.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:24
Вы правы! На новой плате нехватает нескольких деталей. Площадки контактов есть, а самих деталей нету. Как думаете, возможно ли новую материнку запустить с видеокартой дискретной. Путем перепайки недостающих деталей со старой и еще каких-либо манипуляций?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 17:10
можно, чего ж нельзя.
только кмк по нынешним временам что hd3200, что hd3470 - обе барахло, зачем этот секас?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 15:23
Да, возможно вы правы ) Спасибо огромное за помощь! :dr_ink:
