Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540 нет изо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 14:37
Доброго дня. Суть проблемы такова. Мать 55.4si01.036g. Не было дежурки. Поменял злосчастный ШИМ 51123. Дежурка появилась, плата начала стартовать, но сигналу на монитор нет. Начал щупать пальцами может что греется и обжогся об NCP6132B. Поменял ее на новую. Греться перестала. Что получилось. При включении разъема питания зарядника в мать, мы моргаем огоньком на разъеме питания платы 3 раза и все. Мать стартует, только проц не греется практически, хаб тепленький. Питания на дроселях рядом с сокетом нет. Замеры данной ШИМки:
NCP6132B в дежурке
VRMP 19.6 в
BST1 BST2 3.XX - 0 и падают до нуля
NCP6132B в заведеном состоянии
VCC 5 в
VDDBP 5 в
EN 3.2 в
SDIO 0.95 в
ALERT 1.04 в
SCLK 0.78 в
VRMP 19.6 в
VRHOT# 1.04 в
CSP3 5 в
BST1 4.6 в
PVCC 5.05 в
BST2 4.63 в
BSTA 4.63 в
CSP2A 5.05 в
TRBSTA# 5.05 в
На всякий случай подкидывал проц SR04W. Результатов нет.
Это может быть шимка битая? судя по даташиту, на ногах 33 - sw1, 38 - sw2 и 42 - swa должно быть 19 вольт. только мне не понятно, их должна шимка генерить или на эти ноги должны подаваться 19 вольт??? Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540 нет изо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 14:44
коммент, почему сложно подсказать
обычно под словом стартовать имеется ввиду движение на lpc шине.
ежели так и было, то направление поисков должно было быть другим
Parker133 писал(а):
обжогся об NCP6132B
а посмотреть напряжение на выходах ?
а замерить сопротивление нагрузки ?
это бы сделать до, чтоб потом собственные горбыли не считать
на выводах sw собственно сдолжны наблюдать результат работы шим, а именно качание напряжения , осуществляемое транзисторами верхнего и нижнего плеч канала
но что касаемо запуска этого шима, тут уже много слов надо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 19:05
Вот, возможно, тогда вопрос, почему то есть то нет и пропадает при прогреве... Но уже ближе к причине, как мне кажется
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:44
На всякой случай поставил старую ШИМку NCP6132B. При старте платы калится как сволочь, т.е. правильно, что заменил. Касаемо старта мамки - имелось ввиду, что дежурые напруги поднимаются, светодиод на материнке светится. Подтыкал посткодер - все по нулям. Также с исправной ШИМ было замечено, что на полевики 4301 и 4303 не приходит на затвор ничего. У меня вопрос эти полевики управляются именно этой ШИМ или некто другой? Хочется для начала заставить их работать, а потом коппать дальше. Наверно так надо поступить
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 18:21
На la-7983p такая шимка, по схеме можно понять что куда.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 18:21
только дежурные ?
дежурные - это обычно 3 и 5 Вольт
еще какие-нибудь подымаются ?
есть ли обмен на флэшке ?
к сожалению, по поводу позиционных обозначений не имея схемы
сложно что-либо подсказать
порядок включения на форуме многократно описан
в двух словах - сначала появляются дежурные питания,
а потом по нажатию кнопки мультиконтроллер ( у вас , по всей видимости kbc1126)
отрабатывает передачу сигнала на хаб , и приняв ответ от хаба,
начинает последовательно запускать питания и отслеживать повергуды,
после всех повергудов сообщает хабу о том что все ок...
так что разберитесь на каком этапе у вас затык
вполне возможно, что у вас проблема с каким-нибудь питанием
но без ваших замеров не угадать
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 19:35
Спасибо за советы. Обязательно приму к сведению их, но ноут отдан клиенту как есть (
