Текущее время: 17 апр 2026 07:19
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 13:13
HP g6 1358er нет инициализации, DAOR13MB6E1 REV.E, был взорван ключ у контроллера питания хаба(1,1v), заменил, махнул и сам контроллер,бук стал включаться,но нет изо, далее прошил биос ,подкинул посткарту(00),далее подкинул другой проц пошли посты ,тормозят на 2E ,сервис мануала нет нашел.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 14:07
какой мануал вы ищете? R13 схема на каждом углу
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 13:57
схема есть, а вот посты посмотреть не знаю где,сервис мануала не нашел
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:20
Код 2Eh на проц кажет. Что стояло и что ставил?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 11:28
Ставил i3 и i5 ,так же до 2Е,с родным не грузится (Core i3-2330M), после пыток на буке пропали дежурки,ни на мульт ни на биос,везде 0,6-2,2 и скачет,на входе стабильно 19в,после нашел свой меняный но уже пробитый ключ pq39, заменил,но питания так не появились,пропало кз с vin на дежурке,но дежурка так и не поднялалсь (на HP дежурки поднимаются после прочтения биоса) на биосе тоже напряжений нет. Изначально была проблема в цепи питания хаба, подтыкнул карту тестер для оперативы ,показывает что многие пины не работают,за них отвечает хаб...
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:25
Если два раза вылетел pq39, то неисправен верхний ключ и шим, их тоже надо было заменить. Какое сопротивление на PL25? Еще можно снять PL14 и попробывать включить без этого питателя.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:00
только хотел отписаться, оказались 2 ключа неисправных, контроллер рабочий, поменял и все вернулось на круги,так же 2E,еще раз перепробовал несколько процов, на некоторых,снимает ресет и молчит на других до 2Е,без оперативы 22
Куда б дальше идти...
отсутствует +VCC_GFX у меня примерно такая проблема viewtopic.php?f=232&t=72935
но PU6 NCP6131 работает
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:21
Код точно 2Eh, может 2-3 кода и E2h?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 15:15
да сначала пару кодов ,а потом 2Е (с некоторыми процами до 7С доходит)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:22
Не пробывал простенький подкинуть, типа B960.
