Текущее время: 02 май 2026 19:50
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:34
Доброго времени суток.
на работе принесли ноут asus k56cb с просьбой сделать его. на вопрос, что произошло рассказали, что в какой то момент на экране стали появляться вертикальные полосы. потом он перестал показывать, но при подключении к монитору все работало. Вызвали "мастера", он пришел, посмотрел и сказал что надо заменить матрицу ушел.
Взял ноут домой. заказал матрицу. Пока везли, пробовал подключиться к монитору, но ноут не подавал признаков жизни, за исключением того, что экран загорался белым светом и ничего не происходило. Поменял матрицу, ситуация не изменилась, кроме того, что на белом экране (новом) появилась надпись из красных полосок "5412Т 3-1750".
По косвенным признакам сам ноут не запускается в принципе. Нет звука куллера, не скрипит жесткий диск и привод. Т.е. такое впечатление что питание идет только на матрицу и все. Индикатор зарядки постоянно горит оранжевым цветом.
Вопрос. что с ним, и как это лечить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 00:47
в нормальный сервис несите... видео у Вас накрылось... матрица, скорее всего, не при делах была...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 08:13
В сервис вам точно нужно, только теперь чуть дороже выйдет, но это нормально, ибо нефиг к таким обращаться
Причина была типовая для данного аппарата - неисправен шлейф матрицы в 90% случаев, а что добавилось сейчас, после такого "мастера" затрудняюсь даже ответить
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
