Текущее время: 17 апр 2026 02:46
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:25
Ситуация следующая, при попытке устновить Windows 7 или 8,1 , на первой же заставке выбора языка отключается - клава, и тачпад, я так понял что и usb порты, т.к. внешняя усб мышка так же не работает, нет курсора на экране, загружался в Win PE - тоже самое нет стелочки на экране и не работает ни клава ни тачпад, в биос все работает четко, usb порты тоже работают т.к. загрузка с флешки происходит нормально. в чем может быть подвох? с настройками биоса наигрался уже, ставил винду на подобные наверное штук 7-10 и ни разу такого не было, на них бывает ошибка при установке вин7 с синим экраном, ето я знаю, но ето совсем другая история.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:32
Я бы начал диагностику с мемтеста.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 17:51
мемтест гонял минут 50, ни одной ошибки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 07:17
Следующее - питания.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 11:49
с питаниями все ок, пульсаций вызывающие отключение перефирии не было, проблема оказалась в харде, хотя как он мог давать такой эффект для меня непонятно, поставил новый и ни одного глюка, ОС поставил полет со вчерашнего вечера нормальный. спасибо.
