Текущее время: 11 апр 2026 22:50
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9631p rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:09
Добрый день. Пришел с перетертым шлейфом LVDS в связи с чем дыра в мульте и прочие радости по 3.3v Все заменил, мульт поставил согласно схеме KB9012QF A3. Прошил появился запуск с кнопки, но потребление 0.3А повисит - выключаемся и на кнопку больше не реагируем. Аккуратно зачищая обгорелости со старого мульта разглядел что мульт стоял KB9012AF A4. Что не так плате, мульт не нравится или что-то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631p rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 21:41
мульт должен работать ревизии а3, вряд ли в этом проблема.
возможно хабу тоже прилетело.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 17:37
Lenovo G500, LA-9631P Rev 1.0
Аналогичная ситуация... сетевую и звуковую снял - давали замыкание по 3.3В, мульт поставил новый - KB9012QF A4 (такой как и стоял) прошил дампом от set-762 без матрицы и без винта - выключается сразу после включения.
С матрицей и винтом - Винда грузится... осталось запаять новые чипы на звук и на сеть.
Правда на внешний монитор видео идет только после загрузки винды. А без матрицы и без винта аналогично выключался, сразу после включения. Я так понял что это особенность хаба - slj8e (и аналогичных), аналогично недавно было на ACERe (viewtopic.php?f=232&t=117318&start=0), там тоже на внешний мониотр ничего не шло без винды.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 08:45
ни разу не замечал такой "особенности".
перезагрузку при отсутствии бут девайсов - да, видел.
а вот выключение это кмк ненормально.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 17:29
Меняем хаб и будет радость ,только что один в один поднял как у автора ! и за шлейфа горит мультик ,3.3 и хаб .
