Текущее время: 17 апр 2026 07:05
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:33
Пришел этот ноут с проблемой включается и дальше тишина. Дунул на видео чип, ноут стартонул. Перекатал чип и получили включение и через 1-2 сек ноут вырубается. Видео чип очень сильно греется. Померял напряжение, показывает 2,16 В, а должно быть 0,9-1,03 В. Чип снял, напряжение такое-же, 2,16В. Пробовал другой мультиметр, напряжение такое-же.
Прошу помощи, понять почему такое напряжение на выходе, т.е. это оно такое из-за того, что "нету" чипа или проблема в чем-то другом. Чтобы когда поставить другой чип, он не сгорел.
Шим питания видео TPS51511
Видео чип AMD 216-0728020
Север A82PM45
Юг AF82801IBM
На все остальное напряжение в норме.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:39
Между пином шима VSWFB и землей сопротивление 2,7кОм, хотя по схеме там стоит резик на 30кОм. Рази интереса, между VSWFB и +VDD_CORE припаял резистор, где-то на 3КОм, так как это делитель обратной связи, чтоб посмотреть поменяется ли напряжение, и оно осталось таким же.
