Текущее время: 31 мар 2026 19:54
 Заголовок сообщения: ASUS X550DP проблема с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 16:32
У ноутбука ASUS X550DP проблема с аккумулятором: при подключении зарядки загорается оранжевый (типа зарядка пошла) и тут же загорается зеленый (типа зарядилось). Но при отключении адаптера, ноутбук выключается.
На клеммах аккумулятора 0 Вольт. Разобрал аккумулятор, на каждой из 4-ыех емкостей примерно по 3 Вольта, но на выходе 0 Вольт, блин.
На плате контроллера аккумуляторов надпись:
A41-X550E 112-1979H REVA
Кто-нибудь сталкивался с подобным, пробовали чинить, получалось? Что здесь чаще выходит из строя? А то я потыркался мультиметром и что-то не нахожу неисправность...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 18:44
По аккумуляторам больше знают тут :) http://avalon.co.ua/batteries/viewforum ... a8a613fdef
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 20:29
Если последовательное соединение, то получается 12 в. и он заряжен и мульт это видит. Может перепрошить биос для начала.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 22:45
Vladimir1112 на клеммах 0 вольт, а у заряженного около 15 вольт должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 10:42
дядя Саша, понимаю желание бабла поднять, но руки отрубил бы... наполовину :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:20
[ruv] Юрий Рогачевский, мне? За что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:42
а нефиг аккумуляторы пилить :-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:46
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 00:21
[ruv] Юрий Рогачевский, а чо там пилить-то? Пленка пластиковая отклеивается и батарея с контроллером легко вынимаются.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 12:59
На плате контроллера батареи смд предохранитель жив? он там на 10-15 А.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 13:02
да живо там все
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 13:44
[ruv] Юрий Рогачевский, ну так вместо того, чтоб умничать, если в курсе, подсказали бы решение. Я вот впервые сталкиваюсь с подобной проблемой. На сколько понял из прочитанного, то заблокировался контроллер заряда аккумуляторов и ремонтировать это уже нецелесообразно с экономической точки зрения.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 13:54
Для литий-ионных "емкостей" это слишком мало, контроллер благоразумно защищает банки от дальнейшего разряда. А вот работает ли узел зарядки ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 22:16
чО умничать? ремонтом занимаетесь - имейте бату для проверки
имею право, кстати :men:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:03
Здравствуйте у меня в ноутбуке такая же батарея. При падении напряжения на банках заблокировался (одна разряжена до 0). На клеммах 0 вольт предохранители целы. Суть вопроса если получиться слить прошивку с eeprom может ли кто помочь поправить ее дабы после замены банок прошить назад. Или дать уже готовую прошивку на эту батарею. Уж очень не хочу заказывать с Китая вдруг придет какая ни будь лажа.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:07
Или есть ещё какие варианты обойти защиту?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:25
Только к мастеру по батареям отправлять на ремонт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 14:43
[/quote]
Только к мастеру по батареям отправлять на ремонт.[/quote]
Хорошо как вариант но у нас в городе таких мастеров я не нашел. А в другой город отправлять чревато боездно (особенно с предоплатой). В сервисном центре (как ещё один вариант) таких батарей нет и о привозе на заказ помалкиваю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 16:50
Может ещё кто что подскажет посоветует?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 20:17
правильные способы уже перебрали все,на мой взгляд.
1.научиться самому.
2.отдать мастеру
3.купить китай
4.купить официал.
в каждом есть свои прелести и "прелести"...
