Текущее время: 23 мар 2026 08:17
 Заголовок сообщения: La-8131p нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 18:57
Ноутбук с платой LA-8131p нет дежурных напряжений. Нет питания B+ . VIN есть 19,9В, после мосфета PQ301 напряжение 19,4в, после PQ304 0.6в. Почему не открывается 304 мосфет? Мосфеты выпаивал проверял, рабочие. Толкните в нужном направлении, плз. Контроллер заряда вкл после появления напряжения B+ и далее дежурных напряжений. Или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: La-8131p нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 20:30
стандартных причин отсутствия B+ обычно аж три штуки :
1) проблемы с входными транзисторами - Вы утверждаете что их проверили.
2) проблемы с контроллером заряда и его обвязкой - даташит вроде не дефицит.
3) перегрузка по цепи B+ - как правило кз либо "почти" кз - тоже кмк проверить несложно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 15:56
СПАСИБО! была третья проблема именно "почти" кз. После получения полного кз нашел керамический конденсатор. Напряжения появились, реагирует на кнопку.Но бук еще не стартует копаю дальше.
