Текущее время: 17 апр 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 16:50
Принесли ноутбук Scala3-15crv(64bit) rev1
Ba41--02097a
Самсунг e300. Разъем был сломан, поэтому владелец подключил зарядник к разъему аккумулятора. И подал туда 19 вольт. По его словам, после этого лампочка загоралась и тухла. После он подключил его к другой ножке, которая идет к двойному диоду. Диод задымился. Я его поменял. Ноут не ожил. Он не включается и с аккумулятора и с зарядника. Дежурки нет. Вообще на дросселях по нулям. От зарядки до ключей идет 19 вольт. А дальше ключа не идет. На ключах транзистора всего 0.75 вольт. Как и на выходах. Они замкнуты получается, всего 5ом. Это норма? На контролере зарядки есть напряжение 19 вольт. Схемы нет. Не знаю где копать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 18:58
откройте даташит на ваш чарджер, там должна быть схема включения.
так же огласите какой чарджер у вас стоит
