Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Vin detector кантроль заряд,,,
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 18:31
Vin detector знаю это компаратор,,,VIN detector находится внутри микорсхеме кантроль заряда?или нет?если нет скажите разница vindetector и Кантроль заряда
 Заголовок сообщения: Re: Vin detector кантроль заряд,,,
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 20:16
контроллер зарядки - вероятно Вы имеете в виду чарджер
это ШИМ, который генерирует напряжение заряда аккумулятора и часто используется для управления входными ключами питания
вариантов включения и управления множество
очень часто все это управляется мультиконтроллером (мультом)
для нормальной зарядки батареи должны соблюдаться несколько условий (при исправной схеме)
батарея должна быть исправна (разговаривает с мультом по шине)
напряжение адаптера должно присутствовать и быть в норме
для некоторых ноутбуков адаптер должен сообщить, кто он и быть распознан.
вот один из примеров
по картинке видно, где происходит формирование ACOK (ACIN)
cha.jpg [ 299.25 КБ | Просмотров: 1562 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 20:56
это ШИМ, который генерирует напряжение заряда аккумулятора и часто используется для управления входными ключами питания,,,ЕСЛИ ОН УПРАВЛЯЕТЬ ВХОДНЫЕ НАПРИЖЕНИЯ КЛЮЧАМЫ ,ТОГДА VIN detector для чего.,,??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:00
РАбота черджера ЗАВИСИТ ОТ vin detector a ?Я читал что от детекора есть две выходы ACIN .... PACIN для чего эти сигналы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:02
VIN детектирует :)
и потом сообщает всем, есть оно и нормальное или нет его (напряжения) :men:
а не будет напряжения - не потечет ток :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:03
ВОТ СХЕМА!
vin detectro compal.jpg [ 81.84 КБ | Просмотров: 1548 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:04
ЕСЛИ НОРМАЛНЬО КАКОЙ СИГНАЛ ДАЕТ??ACIN??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:05
первый кому сообшает??
логический
ноль или единица
знаете о таких ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:11
ДА ЗНАЮ если есть наприжения не 0в значит еденица правилна?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:12
ACIN и Pacin их разница и для чего куда направляются?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:22
вот например, Pacin разрешает открыть входные ключи и запитать схему
pacin.jpg [ 173.17 КБ | Просмотров: 1543 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 21:46
ПалучЕТСЯ PACIN единица acin 0??или наобарод?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 22:07
инверсный сигнал обозначается #
(или с черточкой вверху)
pacin2.jpg [ 57.13 КБ | Просмотров: 1533 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 22:27
инверсний сигнал это когда изменяется либо единица либо 0 правилно?,,тогда на схеме почему АC IN PAcin?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 22:31
0 - это инверсия от 1
1 - это инверсия от 0
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 18:04
все пинятно спасибо!ЕСли можно обясни эту схему для чего?как работает,VS-ДЛЯ чего??
Untitled.jpg [ 64.6 КБ | Просмотров: 1467 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 18:13
У меня проблема LA6221 когда нажимаю кнопку не стартует .нет дежурки не 5в не 3в:VIN = 1V знааю что не нармально :там на схеме есть:и не понятно VIN питается?только от батареии??TAM B++
Безымянный.jpg [ 208.8 КБ | Просмотров: 1465 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 19:03
слушайте, забаньте его уже, а?... я понимаю, это "раздел для начинающих", но есть же какой-то предел :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 19:08
ЕЙ ЧТО ТЫ ВООБШВЕ ГАВАРИШ НЕ ТВАЕ ДЕЛО!ЕСЛИ МОЖЕШь ПОМОГИ МЕСТО.ЭТО ФОРУМ И НЕКТО НЕ МОЖЕТ МНЕ СКАЗАТЬ НЕ ПИШИ,ЕСЛИ НЕ ХОТиТЕ НЕ ОТВЕЧАЕТЕ,ФОРУМ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕИЛИ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 19:47
тихо, горячекровный специалист
не зли наших мастеров :men:
теперь по вопросам
Вы их задаете по схеме
по схеме же и смотрите
по ней все понятно, какой сигнал куда и зачем идет
по предпоследней схеме - транзистор открывается при определенных условиях - необходимых напряжениях или их отстутствии
по последней - VL=VREG5 = 5 вольт (это выход слаботочного линейного стабилизатора 5вольт)
VIN = B+
андерстенд ?
Форум этот не для клиентов. А начинающий должен уметь проделать такие работы: viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0 , а потом грамотно задать тут вопрос. В сервис неси.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 19:57
ну лень же читать и учить матчасть
а бабла срубить нужно уже
дети голодные, жену одевать нужно, в гараже пусто
а Вы не понимаете простых человеческих вопросов :smu:sche_nie:
Я например, сам не понимаю, где в ноутбуке самая главная деталь.
