Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Нет изображения на дисплее Asus K53S
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 16:56
Проблема заключается в том, что изображения на внешне мониторе есть все нормально работает, на собственном нет, ноутбук Asus K53s. Проблема (со слов) появилась после разборки/сборки ноутбука и закоротили коттакты батарейки для сброса биоса. Биос неоднократно шился все без изминений. Также были проведены измерения. Просьба, если у кого есть матрица 40pin померять сопротивление и напряжение на данных контактах для сравнения.
Все померял разъем матрицы со стороны материнки 40 pin по схеме http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/, результат:
Напишу те контакты, которые попадают под сомнения:
2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v) - без матрицы 3,3v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,5v (сопротивление 4 кОм;
35 ножка (BLIM PWM for Luminance control) - без матрицы 0v (сопротивление безконечность; с матрицей 1,5v (сопротивление 1 кОм;)
36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,4v (сопротивление 4 кОм;)
38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;)
Прошу помощи! Наперед всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 17:15
вы бы указали, как положено плату хотя бы!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 17:46
Материнская плата asus k53sd.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 17:48
345shrus345 писал(а):
материнская плата называется так же само
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=34624
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 15:36
Разобрался. Снял матрицу- оказывается на матрице питание LED 38,39,40, а на материнке этиножки в шлейфу перекручены на 23,24,25, а 38,39- масса. Проблема была в просевшем напряжении 3.3 в. из-за отсутствия схемы взял питанин с 3 vs все завелось и заработало.
Тему можно закрывать всем спасибо!
