Текущее время: 17 апр 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-17N - выключается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:26
Привет всем.
Ноутбук Toshiba Satellite L300-17N
Model N: PSLB0E-06T012RU
Платформа:
Всё что написано на материнке, но я так понял модель платформы: e25540094v-0
DYnamic KM-V0
e25540094v-0
0830K
Имеется следующая проблема:
1). От батареи включается загружается Windows
2). При запуске от Зарядного + в буке стоит батарея - Происходит запуск начинает грузиться Windows и бук отключается.
3). При запуске от Зарядного + в буке НЕ стоит батарея - Происходит запуск начинает грузиться Windows и бук отключается.
Куда копать что можно сделать?
P.S. - схемы читать не умею может со временем но не сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300-17N - выключается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:36
Вот фото материнки:
http://i008.radikal.ru/1502/d2/22c5bead632a.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1502/4f/051707175f7f.jpg
http://i079.radikal.ru/1502/bd/71f4abd68212.jpg
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:41
Баян уже как-бы..... конденсатор NEC по питанию процессора на 1200мкФ заменить на 4-6 танталов по 330мкФ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 14:08
Оно?:
http://s016.radikal.ru/i335/1502/36/6dd7f3d601f5.jpg
Где нить есть изображение того как танталы распологать и правильно установить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 14:45
Целая инструкция в ПДФе :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:07
Что то тут не показано как их расположить правильно )))
Можно ли как то диагностировать не перепаивая nec token? просто вдруг проблема не в нём.?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:10
А танталы так и называются танталы или это сокращение, просто в магазине что просить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:29
это как раз тот случай, когда думать не надо :) включаете от акб, ноут загружается, втыкаете зарядку - ноут рубится. вызвано это выходом из строя этого самого супер-конденсатора - при питании от акб включаются энергосберегающие функции, процессор работает на сниженной частоте, поэтому как-то еще работает. подключаете з/у - ноутбук переводит процессор в режим максимальной производительности и полудохлый конденсатор уже не вытягивает сглаживание импульсов. по питанию процессора летит кака - ноут рубится.
в файле все показано включая полярность установки.
насчет конденсаторов - как-то не покупаем такое, на донорах такого счастья навалом, больше проблема снять этот НЕК без последствий :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:46
Нашёл на материнrt доноре, танталы.
Но они без обозначений полярности.
Т.е. просто
330
14GPG d
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 16:23
Полоска на одном из краев имеется? это и будет +
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:51
Всё разобрался.
Вопрос теперь такой.:
Две 4е дорожки, две левые между собой не звонятся показывает 900 и более оМ, а вот правые между собой звонятся и показывает 50оМ, так и должно быть или где то короткая?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:57
это длинная...
делайте по инсрукции....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 17:14
Всё сделал, работает отлично. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 08:56
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Вы откликнулись на похожую моей тему. Можно ли как-то проверить конденсаторы в припаянном виде? Правильно ли я сделал, расширив посадочные места для конденсаторов? Я снял лак и залудил. У меня после замены Nec ноутбук стал включаться, доходит до загрузки Виндовс и отключается через несколько секунд. Без жесткого висит несколько секунд на строке о невозможности загрузки и выключается. Что еще может влиять на отключение ноутбука? Может есть где-то схема и последовательность сигналов, необходимых при запуске ноутбука?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 14:31
vitin, Если кино показывает, то все необходимые сигналы есть. выключаться может по многим причинам. мало информации... может кондеры плохие, может не правильно впаяли, может перегрев, может видео гонит, может винт дохлый, может перегрев.... и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 16:08
Прощупал все на предмет перегрева - ЮМ, СМ, прошелся по плате - все в норме. Без радиатора сильно греется процессор и выключается значительно быстрее. Может барахлит датчик температуры процессора? Или датчик оборотов куллера?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 01:28
простите, но у меня вчера разбился хрустальный шар... а штатный экстрасенс уволен по несоответствию... по моему, это не тот случай когда можно гадать что с буком...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 08:41
И спрашивается нафига гонять проц без радиатора? чипсет и видео так же врубали без охлады? Если неудобно диагностировать со штатной СО то хоть радиаторы с чипсета обычной материнки можно на термопасту налепить. Проверяйте пайку конденсаторов, да и вообще перед запайкой их нужно было проверить. А так инфы совсем мало
