Текущее время: 17 апр 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Asus X550C нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 14:38
Поступил в ремонт с проблемой, что после использования в самолете внутри что-то болтается и ноут не включается (не знаю каким самолетом они летали, может сверхзвуковым). При вскрытии обнаружили отвалившийся кондер 560мкФ-2,5В в одной из фаз питания CPU. Сгоревшими оказались: один из полевиков в этой фазе, два входных полевика по 19В. Все заменили, кондер припаяли. Теперь при включении поднимаются все напряжения, кроме одной фазы CPU, изображение отсутствует, инициализации нет. Прошили Bios - реакции никакой. Заменили CPU - при первом включении появилась надпись ASUS, а дальше темный экран (с включенной подсветкой). При последующих включениях сразу темный экран (без подсветки). Если вытащить батарейку Bios, а потом вставить или удержать кнопку включения секунд 15 опять экран засвечивается и появляется надпись Asus. Куда дальше копать пока не знаем. Мать X550CC rev.2.0, CPU SR0U3 (Intel Core i3-2365M), мост Intel BD82HM76 SLJ8E, видеочип N14M-GE-S-A2.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 18:04
из тривиального, периферию отключали?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 18:19
Конечно отключали. Еще пробовали загрузочную флешку, обращение есть, даже один раз успела картинку показать, а потом опять темный экран.
cron
