Текущее время: 17 июн 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Aser aspire V3-771g (полсе залития)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:21
Ноутбук был залит в районе тачпада. Изначально сильно грелась шимка дежурок 3.3 и 5.5 v. При этом сами дежурки отсутствовали. После замены шимки на дросселях дежурок стало проявляться напруга но на одном дросселе 0.45v(на фото рядом с батарейкой ) на другом скачки от 1.5 до 5.5v. при этом на плате слышны щелчки и мигает индикатор зарядки батареи в такт с щелчками. на кнопку включения не реагирует. Подскажите куда копать. Что может щелкать на плате?
IMG_20150721_140031.jpg [ 205.16 КБ | Просмотров: 575 ]
IMG_20150803_135050.jpg [ 191.81 КБ | Просмотров: 575 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aser aspire V3-771g (полсе залития)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:54
Для начала отчистить и огласить платформу. Дальше мерить в какую сторону падение сопротивления 3 или 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 16:05
Где-то КЗ по дежурке.Проверить сопротивления на дросселях.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 17:59
схемка поможет?
VA70_R21.pdf [2.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 14:58
платформа ya-4a1 94v-0 e114139. вопрос как работать со схемой есть на самой плате обозначены только разъемы и джемперы обозначение других элементов отсутствует.
замерил сопротивления на дросселях минимальное 8Ом на выделенном доселе на фото.
IMG_20150804_164852.jpg [ 113.74 КБ | Просмотров: 530 ]
IMG_20150804_164922.jpg [ 184.12 КБ | Просмотров: 530 ]
