Текущее время: 17 июн 2026 05:25
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 16:32
Что за HP не знаю, дали только плату.
При подключении зарядки автостарт, видно биос сброшен, пытаются подняться напруги, но не все. Отсутствует сигнал GATE_3S (13стр). Чтобы он был, вроде должны быть +VBATR, +V3A и SLP_S3#_3R, и они есть.
Ноут похоже был залит, но где не знаю, плату помыли до меня. Какую гниль нашёл поменял. Помогите разобраться, чё-то запутался совсем.
Villemont 2010 intel-uma.pdf [870.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 22:54
смотри на схему стр 3-4 сделай диагностику и замени деталь и ноут работает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 14:09
:bra_vo: гениальный ответ.
Именно по этой схеме(4) и искал каких сигналов нет. Вот только там нарисовано что +V3S появляется после SLP_S3#_3R, а на 13 стр нарисовано что он формирует сигнал GATE_3S который в свою очередь открывает ключи. SLP_S3#_3R есть, GATE_3S нету. Обрывов нет, ключи целые. Вот и не въеду чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 14:45
Lёlik писал(а):
SLP_S3#_3R есть
лучше слова "есть" разъяснять в каком физическом уровне -высокий или низкий
если "сон S3" снят, то сигнал SLP_S3#_3R, судя по схеме,
переводится в высокий уровень и через Q6037,Q6025 пускает VBATR на GATE_3s,
одновременно разрывается связь GATE_3S с землей через Q6040,
ибо его затвор обнуляется через Q6039
_
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 15:18
пардон, именно так. SLP_S3#_3R высокий (3.3в), VBATR 18.5в. На затворе Q6040 низкий уровень, закрыт.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 15:52
а Q6025 открывается ?
по моим соображениям, на коллекторе должно быть напряжение примерно равное VBATR,
на базе около 13 Вольт
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:17
на базе(17.7в) и эмиттере напряжение есть, ключ менял. На коллекторе ноль.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:23
Lёlik писал(а):
на базе(17.7в)
значит, не открывается Q6037
на базе у него скоко ?
R6160 не в обрыве ? не отгнил ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:27
...хотя, 17,7 может быть и норма,
но тогда надо махнуть Q6025
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:49
еще есть стабилитрон D6020
не садит он коллектор Q6025 ?
проверить можно , удалив его и для верности нулевик R6154
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:03
блин, лошара, убрать стабилитрон и не попробовал. Спасибо, заработал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:28
без него, я думаю, ничего страшного не произойдёт.
