Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Не работает кулер на Emachines E440
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 18:49
ноут - Emachines E440
плата - NEW75 LA-5912P Rev:1.0
После замены мульта прежним мастером, на KB926QF D3, все заработало, кроме кулера, который при старте работает 3сек, и больше не включается, при том что аида64 показывает рост температуры - держал до 75градусов.
Остались подозрения на версию прошивки мульта. Биос перешивал, во время прошивки(под виндой) вентилятор включается и крутится до перезагрузки на максимальных и не затихает при понижении температуры. После перезагрузки проблема остается прежней. :(
Какой мульт стоял ранее не известно, на схеме под чипом написано KB926QF B1.
А чуть ниже
KB926 Rev:D3 (SA00001J580)
KB926 Rev:E0 (SA00001J5A0
Хотя вот тут сказано что вроде должен быть KB926QF E0 (viewtopic.php?f=232&t=110101&start=0&hilit=KB926QF+b1)
Может у кого есть прошивка под KB926QF E0? Не охота городить колхоз... как тут
:du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кулер на Emachines E440
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 21:29
Вот его и ставь KB926QF E0.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 22:29
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 23:26
Кулера тут имеют свойство чудить и работать не во всем диапазоне оборотов, проверьте на ЛБП - будет ли на всех напражениях от 2 до 5в работать? Неоднокртно полудохлые попадались. У меня тут D2 работал, но без тачпада.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 00:11
Кстати, заметил еще один нюанс с данным мультом - кнопка вкл/выкл, на выключение в ДОС режиме не работает(ни в биосе, ни в МиниВинде), чтоб выключить нужно удерживать более 5-6сек, при том что после кратких нажатий ничего не зависает - этого просто никто не видит. А если загрузить 7-ку - срабатывает нормально, винда корректно видит нажатие и завершает работу в штатном режиме.
Но ведь Е0 еще покупать нужно, ждать пока пришлют, потом опять перепаивать, да и сэкономить хотельс-бы... Потому охота попробовать перешить D3-й на E0-й. Если бы кто поделился его прошивкой...?
В описании на 926 принцип его прошивки описан аналогично как и в kb9012
Удивительно, что тема прошивки 926-ых до сих пор не обсуждалась... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 00:21
что глупость всякую обсуждать)
в схеме на странице с мультом есть такая штука EC_REV 0 или 1 и есть выбор между E0 или D3
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 00:51
Спасибо. Но если бы вы немного подробнее изложили об этом? Я пока начинающий... И как это подействует на работу вентилятора и кнопку вкл/выкл...? Был бы вам очень благодарен. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 01:16
Для D3 поставить резистор R838 100K, с R839 убрать (передвинуть другими словами с одного на место другого)
ну вот сделаете и посмотрите и расскажете
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:35
Спасибо, передвинул, но это ни на что не повлияло, вентилятор и кнопка ведут себя по прежнему плохо. И прошивка под виндой с уже передвинутым резистором ничего не дала. Скорость вращения вентилятора АИДА тоже не видит, даже когда он во время прошивки начинает вращаться, при том что температуру проца видит. Потому вопрос с прошивкой мульта остается открытым... :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:42
да это дурацкий вопрос: я думаю должно быть очевидно, что нигде нет никакой персональной прошивки именно под тот мульт, который вы хотите ставить
ноги лучше проверьте или мульт другой ставьте
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:53
А не может на энто дело влиять серийник в биосе, который нынче выглядит вот так - 123456789 ??? :du_ma_et:
Потому как прежний мастер биос перепрошивал программатором... ввыду физической замены мертвой флешки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 17:12
Поставил резистор 10E с 5V на вентилятор... Температура проца при полной нагрузке выше 49градусов не поднимается. Ноут ушел.
