Текущее время: 17 апр 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 16:23
lenovo z585 lz3c rev:E
включается но нет изображения на дисплее, и на внешнем мониторе (VGA). Пробывал горячие клавиши переключать.
Прошил bios, и bios на мульте.
Входное напряжения 21.2в
На биосе -3.3
Батарейка 3.1в
На разьеме экрана:
7 ножка-3.3в
28,29,30 ножка- 21.1в
Оперативную память, проц подставлял.
Батарея заряжается. Все как рабочее, индикаторы работают. Но отображение нет. Черный экран и даже без миганий.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 19:57
видимо нет каких-то напруг...
нужно найти каких нет.
Возьмите схему и начинайте делать замеры.
Для начала померьте сопротивления на ВСЕХ дросселях.
Если там будет кз - то ищите почему.
Если кз нет, тогда померьте напруги - поднимаются они или нет.
Если ВСЕ напруги поднимаются - тогда смотрите посты.
все результаты опишите подробно. Тогда будем думать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 06:47
Подскажите, пожалуйста, где взять схему на этот ноутбук.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 19:50
в гугле - "quanta lz3c" - далее по ссылкам.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 23:02
http://en-manuals.clan.su/shop/9843/des ... eapad-z585 качайте :men:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 17:19
на дросселе возле cmos - 1.5в, а
pu9 - tps54318:
1,2,16 - 3v
6 - 0v
10,11,12 -0v т.е. на дросселе 0v
13 - 3,31v
16 - 3.31v
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 19:57
нужно смотреть 15 ногу PU9. это ENable - т.е разрешение на работу.
если там логический "0", то ШИМ работать не будет и соответственно
на дросселе будет 0V.
приходящий сигнал ENable(PU9) идет с ШИМа PU15 (1 нога - PGOOD) через сдвоенный транзистор PQ118B .
Сигнал PGOOD (PU9) - будет в том случае - если на 6 ноге VOUT (PU9) будет +1V_GPU
вопрос
1. написал понятно?
2. +1V_GPU есть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 10:41
pu 15:
1,2,5,6,7,8 - 0V
3 - 1,51v
4 - 5,03v
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 21:46
minimix писал(а):
pu 15:
1,2,5,6,7,8 - 0V
3 - 1,51v
4 - 5,03v
итак питание на ШИМ PU15 есть (3 и 4 нога)
нет разрешения на его работу 2 нога ENable.
этот сигнал разрешения формируется через транзисторы PQ87 (они два шт в одном корпусе)
1. +3VPCU от PU4(дежурка TPS51123) по дросселю PL3 приходит на 3 ногу PQ87
2. +5VPCU от PU4(дежурка TPS51123) по дросселю PL2 приходит на 5 ногу PQ87
3. +3V_GPU формирует мульт U10 IT8518 (100 нога) приходит на 2 ногу PQ87
чего нет?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 11:30
начал проверять pu4:
1 нога - 1,4v
3 нога - 1,98v
4 нога - 5,03v
7 нога - 3,3v
8 нога - 3,3v
9 нога - 7,53v
10 нога - 3,4v
При попытке замерять напряжение на ножках: 2,5,6,11 - отключается (вырубается) мат.плата, и после замера 11 ноги перестал вообще включаться.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 19:52
ну что же написать....
совета проверять PU4 я не давал. Нужно было замерить всего-то 3 сигнала на PQ87.
Теперь наверное в сервис.
