Текущее время: 31 мар 2026 07:05
 Заголовок сообщения: LA-8711P странно работает зарядка
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 14:16
Принесли ноут на платформе LA-8711P. Не включается. БП уходит в защиту, нашел коротнутую керамику в цепи, заменил. Теперь ноут просто не стартовал. Выявил что проблемы с чаржером, выпаял BQ24738, и так как такого же небыло, впаял BQ24725.
Теперь такая беда: при запуске от батареи дико раскаляется кондер PC110, и значительно греется PQ103. Не пойму в чем причина и почему так странно ведет себя кондер. А при запуске и от БП, и при подключенной батареи сильно греется PQ102, хотя ток нормальный(ЛБП показывает 1,5 ампера). Коротышей нигде нет, все мосфеты в норме, на всякий случай поменял PQ102 и 103, и тот кондер. Зарядка может пойти, но в основном при подключении БП - не идет. Индикация зарядки вообще живет своей жизнью. Уже все мозги оставил, помогите что может быть и куда ткнуться.
 Заголовок сообщения: Re: LA-8711P странно работает зарядка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 00:13
"раскаляется кондер PC110" Для начала его поменяй, ключи на КЗ проверь Напиши напруги на выводах шимки...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 16:56
ТАк написано же поменял. КЗ нигде нету.
Напряжения на чаржере. С БП без батареи/с БП и батареей:
1 - 19,1/19,1
2 - 19,1/19,1
3 - 19,5/19,4
4 - 19,5/19,5
5 - 3,3/3,3
6 - 2,6/0
7 - 2,6/0,1
8 - 0/3,3
9 - 3,3/3,3
10 - 3,3/0,8
11 - 0,8/11
12 - 3,6/11,9
13 - 6,4/11,9
14 - 6,4/0
15 - 0/0
16 - 0,6/0,2
17 - 0,4/0
18 - 0/1,8
19 - 1,7/2,5
20 - 19,7/0
ПРи этом индикация заряда батареи горит всегда при подключенной батареи, даже если адаптер отсоединен.
