Текущее время: 13 июн 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Hp compaq 610 upgrade
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 18:42
На моем hp compaq 610 стоял celeron m560, заменил его на Intel core 2 duo t7500. Теперь, при нажатии кнопки включения, ноут запускается, доходит до запуска винды и появляются полосы, на нажатие кнопок не реагирует.
При запуске, если зайти в bios и нажать " сохранить настройки", он спокойно запускается.
Вот мой вопрос, как исправить эту проблему, чтобы с первого раза запускался?
P.S. Bios обновлен с офф сайта, винда переустановлена.
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 610 upgrade
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 21:15
Менять север на 965. Больше ничего не сделаете.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 21:45
Спасибо
