Текущее время: 21 апр 2026 11:50
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 22:04
HP Compaq 6715s, плата 6050A2142101-MB-A02. Платформа Inventec TT1.0
Север RS690 216TQA6AVA12FG
Юг SB600 218S6ECLA21FG
Мульт SMSC 1070
Клокер ICS951418
Не запускается генерация на клокере. На кнопку реагирует, все напряжения поднимаются. Память рабочая, процессора токого-же нет, ставил аналог Athlon вместо Turion, по описанию идентичные, биос прошивал.
Менял север на новый, чип подозрительный вроде новый, но не в ленте, чип запаял со второго раза. Сначала поленился перекатать безсвинцовые шары, и вышел непропай, на одном углу, потом перекатал на свинец. Также поставил новый юг. После замены мостов, поведение платы не менялось.
На Биосе интересная картина, с Турионом нет активности, с Атлоном активность постоянная, но только на входе данных, одинаковый периодические пачки импульсов, что видно аналоговым осциллографом.
По клокеру не всё ясно, на него описания не нашел, да и купить сложно. Генерация на кварце есть но очень слабая -0,3в амплитуда, такой-же сигнал на трёх выходах FSO_REF0-1-2, на остальных выводах нет генерации. Сигнал CLK_STOP в нулевом состоянии, других сигналов включения генерации нет. Есть шина данных связанная с южным мостом, поэтому его и менял.
Решил поискать другую нерабочую плату - донора, нашел плату без следов ремонта, но симптомы оказались такие-же, питание в норме, но не стартует, на клокере такая-же картина.
Куда дальше смотреть не знаю, питания все есть, сигналы Power good тоже есть, сигналы сброса не знаю как проверить, их осциллограф может не заметить.
Немного пред истории. Изначально первая плата, иногда запускалась но в виндовс зависала, потом перестала запускаться. После прогрева севера и юга, плата опять стала запускаться, после нескольких стартов плата впала в ступор, и уже не реагировала на прогревы, грел без фанатизма. После этого подозрение пало на мосты, но замена не дала результата, может север попался бракованный, или я его угробил когда включил с непропаем, не знаю. Ещё один север покупать не хочется, но деньги уже вложены, надо доводить плату. Может какие-то проблемы с мультиконтроллером, или ещё с чем-то. прошу помощи в диагностике, сам уже не знаю куда смотреть. Времени на ремонт потратил уйму, хочется разобраться, хотя ремонт уже нерентабельный, ноут знакомых.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 22:14
Почитав форум, а тем прилично по этому ноуту, обнаружил характерную неисправность. Напряжение на процессоре хоть и есть но недостаточное, 0,8в вместо 1,1в, и фазы нагружены по разному, на одном шунте 1,5мВ а на другом 3мВ. Перекос на обоих платах одинаковый +-0,2мВ, может так и должно быть, а вот то что напряжение заниженное говорит о том что MAX8760 не получил VID-ы от процессора. Хотелось бы услышать от корифеев в какой последовательности происходит инициализация процессора.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 23:44
Промерял выводы MAX8760, оказывается шина VID работает, и соответственно коду с прцессора идёт напряжение, плюс небольшой офсет. ПО кодам на турион 0,8в, а на атлон 0,74в, в реальности 0,84 и 0,78 вольта. Не пойму почему процы дают VID-ы с заниженным напряжением, или после инита они поменяются.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 00:24
Не мучайся, это север не проходит инит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 01:23
Завтра новый север приедет, посмотрим что он нам даст...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 22:43
Поменял север, без изменений :(
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 00:14
Проверил все ресеты, диаграмку нарисовал что куда и откуда. Получается что мульт ресетит SB600 сигналами RSMRST# и PM_3s_KBCCPURST#, с юга SB600 идут ресеты на север и процессор и другую периферию, на проц LDT_RST#, на север BUF_PLT_RST#.
Все ресеты проходят, временные интервалы не проверю, но изменение уровней происходит.
По диаграмме запуска из датабука на SB600, после LDT_RST должны появляться клоки PCIE_RCLKP/N и PCICLK[7:0], но их нету, а нету так как клокер не подаёт на SB600 CLK_R_PCIE_SB, CLK_R_PCIE_SB#. Опять упёрся в клокер.
Как проверить клокер ICS951418? Может описание на него где-то есть? На выходах FS0_REF0, FS1_REF1 есть генерация амплитудой 3в, значит кварц рабочий, на остальных выходах нет генерации, почему???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 16:37
Одна плата заработала, причиной нестартов был процессор. С заведомо рабочим процом материка стартонула. Для экспериментов погрел нерабочий процессор, в результате начало подниматься напряжение на процессоре до 1,1в, но изображения нет, один раз вместо изображения рябь какая-то.
Плата которая стартонула подверглась замене обеих мостов. Вторая плата с заменённым севером стала вести себя по другому, появляется 1,1 на процессоре, кулер сбавляет обороты, и моргает диод намлока. Наверное стоит поменять юг.
Прошелся осциллографом по рабочей плате. Генерации на клокере я не увидел, наверное осциллограф с1-107 не тянет. А вот с ресетами картина изменилась. Там где раньше проскакивал одиночный импульс, тепрерь импульсов несколько, точно не могу сказать, два или три. То что поменялось га рабочей плате: SB_LPC_RST# два импульса и остаётся на нуле, KBC_SIO_RST# картина зеркальная (идёт через инвертор). PM_3S_KBCCPURST# проскакивает короткий импульс.
И ещё изменился сигнал SLP_S3#_3R, был отрицательный импульс по включению, стало изменене уровня от нуля до 3в, тобиш на нерабочей плате сигнал до включения имел высокий уровень.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
