Текущее время: 14 июн 2026 10:16
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 04:19
при подключении блока питания вырубился и больше не включается, на БП стабильные 19,68v и 17,78v
ревизия платы: DAOT6AMB8F0 REV. F
при подключении блока питания индикатор загорается
больше никаких признаков жизни.
на материнку приходит 1pin=0,00 2pin=0,00 3pin=0,00 4pin=2,66 5pin=19,68 6pin=19,68
на кнопке включения было питание +3,3 при нажатии, соответственно, просаживалось.
замеры на PU2, PU5 подозрений не вызвали (по просьбе перемеряю).
на флешку BIOS'а приходит +3,4v
на мульт +3.1v идёт
замеры на дросселях показали:
PL7 = 1,8v стремительно падает до 0,62v
PL8 = 5.13v
PL9 = 3.38v
PL11 = 0,00[sub]m[/sub]v (у меня мультиметр даже от воздуха показывает до 2,5[sub]m[/sub]v, а там всегда нуль)
PL5, PL6, PL10, PL12 = 0.00
PL5, PL6, PL10, PL12 звонятся на землю
если проц достать - PL12 и PL10 звенят (15 и 7 Ом соответственно, как и с СРU), 5 и 6 перестают.
если PL12 отпаять (сейчас снятый) - со стороны С159/160/161 = 15 Ом на землю
кондёры нормальные, отпаивал проверял.
не могу понять что за элементы PR139, PR140 и как они должны себя вести (вообще все PR никак не прозваниваются мультиметром).
Снял PU8, были на неё подозрения, т.к. 1,11,12 ноги PU8 звонились, хотя 12я не должна
т.о. вычислил пробитый насквозь транзистор PQ24, ищу замену.
Собственно сейчас больше всего непоняток по линии +1,05v и +1,8v, и почему после PL12 такое маленькое сопротивление?
все замеры (для темы) проводил со снятыми PU8 и PQ24.
мануал прикреплён.
Осцилла нет.
hp_pavilion_dv5_-_intel_qt6_116.pdf [2.21 МБ]
