Текущее время: 17 апр 2026 07:08
 Заголовок сообщения: HP dv5-1121el (DAOT6AMB8F0 REV:F) пост код 89
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 13:54
Всем привет , помогите пожалуйста разобраться. Принесли бук нет изо - оказалось , что в разъеме LVDS погнуты были 2 пина и коротили на соседние. Выгнуть не получилось , и разъема такого же не оказалось заменить не смог. Расковырял немоного разъем и припаял 2 иглы от старых процессоров AMD. Подключил шлейф матрицы и с шлейфа до контактов разъема звонится. Изо с другой матрицей так и не появилось , на посткарте висит код 89. Читал на форуме, что это ошибка подключения wifi модуля. Пробовал подкидывать модуль wifi и другую матрицу - все безрезультатно. И биос тоже шил и все равно код 89.
Что еще можно проверить ?!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1121el (DAOT6AMB8F0 REV:F) пост код 89
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:09
Что на что коротило?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:33
вы мне лучше скажите что говорит посткод 89 insydeH2O.
Изо с отключенным шлейфом нет на внешке.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 18:52
viewtopic.php?f=31&t=67311
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 23:18
вот еще
viewtopic.php?f=232&t=50153
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 13:44
Подкинул другой проц , придавил на сокет , все тот же код.... видимо не помогает сокету поднажать....
