Текущее время: 17 апр 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 17:45
Здравствуйте нужна помощь в определении номинала резисторов.
Принесли залитым ASUS X550DP, мать маркировка - X750DP rev:2.0.
После чистки завелся но только от аккумулятора, от зарядки не работает и не заряжает акб, два мосфета по входу закрыты, на затворах по нулям. Все проверил, нашел в обрыве резистор, по аналогичной схеме вроде как должен быть на 100ком, на всякий случай заменил BQ25A, питание на 16 ноге 19в присутствует. Резистор который в обрыве (я выпаял) на фото обведен желтым. Плиззз подскажите номинал или дайте фрагмент схемы этой платформы.
ФОТО.jpg [ 263.46 КБ | Просмотров: 957 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 20:43
Этот резистор на ACDET Сидит? Если да то скажите номинал соседнего .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:05
10 КОм
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:08
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
10 КОм
Значит ACOK ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:10
Нет, это 5 нога ACOK.
Правый резистор 12ком на массу а левый 100ком на кондер а кондер на массу.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:16
это 5я нога, линия AC_IN_OC
потерянный резистор вторым концом сидит на REF - 16я нога
его номинал 10 КОм.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:21
его номинал 10 КОм.
Да, точно! Звонится вторая площадка на 16 ногу, жаль что по схеме на которую я смотрю нет такого :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:22
Может чего полезного найдешь.
http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=1005
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 22:19
Методом выпаивания нашел еще резистор в обрыве, на фото чуть ниже первого резистора, обвел пожирнее.
Он в цепи с 6 ногой ACDET, с право от него резистор на 68 ком в параллели с кондером на массу.
ФОТО.jpg [ 264.32 КБ | Просмотров: 937 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 22:31
На втором выводе резистора весит 19в, я думаю, что в нем и есть проблема.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 22:55
Поставил на 430ком, появилась зарядка.))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:37
432к 1% должно быть, если быть точным
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:45
Годится!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:46
Всем спасибо, бук работает, тему можно закрывать!
