Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Q5WVH LA-7912P rev1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:19
Лежит давно Q5WVH LA-7912P rev1.0, предысторию не помню. Включается, не стартует. Хочу поднять.
Начинка:
KB9012QF
SLJ8C
N14M-GL-B-A2
25Q32BVSIG + MX25L8005
От какого ноута - не вкурсе (скорее всего ACER, но какой?). Поэтому какой биос лить тоже не знаю. Подскажите.
По замерам:
PL2 = 3.13
PL4 = 3.13
PL5 = 19.11
PL6 = 3.40
PL7 = 5.04
PL9 = 1.53
PL10 = 1.82
PL14 = 1.07
PL15 = 0.94
PL20 = 0
PL21 = 0
PL22 = 0
PL25 = 0.19
PL27 = 0
Так же интересует последовательность появления напряжений.
 Заголовок сообщения: Re: Q5WVH LA-7912P rev1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:36
а зачем знать модель бука, если есть платформа?... вот по платформе ищите биос и лейте... на форуме их миллион... мультовые прошивки, в том числе... вообще это Acer'ы E1/V1/V3, если это принципиально
схема тоже в открытом доступе есть...
смысл вопроса совершенно непонятен :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 22:41
Евгений (Дядя Женя) Васильев, поверсеквенс что-то не могу найти, с таким видлом схем тоже не вижу для платформы 7912P, при заливке биоса на форум не указывают начинку с чего лилось... так что смысл вашего ответа мне не понятен...
Сказать "да на форуме полно этого" - это не сказать ничего. Можно было даже не утруждать себя...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:23
Решил не плодить темы. Собрат по не счастью.
И так у меня включаться ток возрастает до 1,15 ампер, потом выключается питание процессора становиться
250 миллиампер.
Рестартует 2 раза каждый раз пост код A2.
Отключал pl23 и q35 эффект нулевой тот же пост, проц менял на исправный.
Сопротивление на pl25(+VGA_CORE) 30-35 ом мне кажется много, не много дунул на видео по нулям.
Обратил внимание
на PU14 ISL62883CHRTZ-T VDD(16нога) - 4.9 вольт проверил PR230 вместо 1 ома по схеме - 200 ом, заменил
VIN (17) - 18.5 В.
VR_ON (38) - 3 В
Не увидел даже пару импульсов PQ43 PQ44 Куда копать?
Какие условия работы шимки?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:39
поверсеквенс там вполне ординарный - можно хоть на la-6901p посмотреть, различия не принципиальные
зачем вам схема с таким видлом?) плата и без видла так-то работает - непонятно то есть
пишите нормально - нет питания проца/имя линии, а то по вашим катушкам надо схему специально открывать
шейте по платформе - там все одинаковые и все видюхи в одной прошивке
если погадать, то часть этих плат идет с дохлым/отваленным (реакция на нажим) хабом, гнилым резюком в районе U22 и контрольной точкой в районе правой кнопки тачпада
и да - все это 100500 раз уже написано и зажевано, но вам видно лень читать/искать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:52
:cool_cool: и еще возмущается, что в рот ему не положили.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 01:36
Вот для этого я и указал начинку платы. У меня были сомнения и 100500 раз перешивать не хотелось, ждал адекватный ответ мастера. Зашью прям первую попавшуюся для 7912P и буду верить, что зашитая прошивка на 100500% рабочая, а если плата не стартанет, то дело 100500% не в прошивке.
В курсе - читано-перечитано 100500 раз.
Каждый может заблуждаться и верить в свои заблуждения. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 6055,d.bGQ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 03:39
Снят ALC271x, но не думаю, что из-за его отсутствия проблема.
Есть подозрение, что проблема с питальником ГПУ. Если отключить питание ГПУ, должно кино пойти, если остальное все работает? Как правильно отключить его питание: удалить PR228 (Vin) или PR230 (Vdd) у шима ISL62883CHRTZ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 05:35
то есть переделать в UMA?
PL23 и Q35
Тут это где то было уже.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 05:44
По мне так вообще достаточно PL23
http://imageshack.com/a/img540/9903/YSrza1.jpg
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 10:18
У вас питания проца нет, поэтому отключение ГПУ вам не поможет. Отключается "обесточиванием" - любым способом, можно хоть pl23 как пишут. На хаб-то нажали, ну то есть давить и включать) у меня таких много было...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 13:41
Andrey Bogdanov (Doc), думал что сперва появляется питание на ГПУ и видеопамяти, а потом уже на ЦПУ - для этого и хотел в поверсеквенс заглянуть и уяснить для себя очередность.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 16:48
Странное поведение:
У верхних ключей в цепях формирователя питания процессора исток-затвор имеет КЗ. Отпаял шим - КЗ ушло. Припаял обратно этот же шим - КЗ нет, значения такие же как и у такой же рабочей платы, только без дискретного видео. Включаю - старта нет. Меряю - опять КЗ. Ну, думаю, в затворах мож нулевики в обрыве, проверяю - все цело. PU12 (ISL6208B) здесь не распаян.
ШИМ заказывать или еще что измерить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 17:59
А почему для начала не разобраться, почему на PL27 не формируется питание на видеочип.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 18:20
Vladimir1112, мастер Andrey Bogdanov (Doc) подсказывает, что сперва нужно разобраться с питанием ЦПУ. Так что к нему вопрос о питании видеочипа.
PS: Мне в начале тоже казалось, что с питанием видика надо разобраться, но мастер подсказывает иначе.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 19:20
VR_ON, +5VS, +3VS на месте.
Если по совету viewtopic.php?p=511264#p511264 не появятся питания, то можно 100% утверждать, что проблема в шиме? Когда отпаивал шим, проверял полевики не отпаивая - вели себя адекватно.
PS: Проц заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:38
я вам подсказал 2 вещи: посмотреть последовательность например в 6901p и прописать дроссели, то что питания проца не было я увидел, а +1.5VSDGPU нет)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 15:57
Andrey Bogdanov (Doc), мастер, ну так что: сперва с питанием ГПУ разобраться нужно или с питанием ЦПУ? Вы уж, если помогаете, то хоть помогайте тогда не "спустя рукава". А то "видел- не видел" как то плохо вяжется со званием "мастер", ошибки недопустимы.
Так с чего начать-то?
PS: И оправдываться не надо, оправдываются виноватые. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 16:05
С цпу.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 16:41
Сперва научитесь задавать вопрос и гонора поменьше, а то только послать подальше хочется. Так-то мне вообще наплевать что у вас с чем вяжется или нет, вы не можете нормально задать вопрос и провести какую-то работу, значит не получите нормальный ответ. На вопрос я тем не менее ответил - смотрите в la-6901p там даже сигналы те же ищите на каком этапе затык и изучаете условия появления этих сигналов/напряжений- аппарат у вас, смотреть вам, толкать за ручку и жевать я не буду.
