Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Слетел mac после обновления BIOS K55VM
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:09
Ноут - Asus K55VM (K55VM-SX155D) - угораздило меня прошить BIOS, была версия 209, с сайта ASUS скачал последнюю версию под этот ноут -211.
После прошивки включаю - поиск устройств - найдено новое оборудование - Realtek PCIe Gigabit Ethernet #2 - и желтый знак восклицания.
Сначала не понял что произошло, попытался переустановить драйвера - не помагало, решил переставить ОС. А образа ОС у меня лежат на WDS-сервере, включаю в bios'се PXEBOOT на сетевой, и тут замечаю что mac на сетевой FF:FF:FF:FF:FF:FF и определить link status сетевуха не может... :(
На вашем форуме нашел похожую проблему на ноуте Asus K53SV - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=481180#p481180
но мне ASUS_BIOS Tools 2.0 не помогла, при выполнении команды bt.exe -C CNFG /W C2 92 - пишет can't write data "(
Может кто знает как это вылечить, подскажите пожалуйста.
Буду очень благодарен...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:14
блин, забыл добавить - в диспетчере устройств на сетевой - "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)", в событиях "Realtek PCIe GBE Family Controller : обнаружен неправильный сетевой адрес." Источник: RTL8168, Код события: 5008
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:16
...из-под винды запускал ??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:20
не, сделал загрузочную флешку с dos, и под dos запускал
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 07:21
нужна BT2.exe, ноут свежий
и комады с адресом должны быть
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 11:32
так я ж bt2.exe использовал - can't write data, или надо версию новую?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 11:54
в худшем случае ищите бекап, который сделал прошивальщик и верните взад
но правильно - утилитой МАК вписать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 12:17
вы имеете в виду утилитой bt2.exe?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 12:39
да
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 19:01
подскажите пожалуйста, а на саму мать клеют мас сетевой? или как-то можно узнать какой mac был?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 20:15
вообщем, прошился еще раз bios'м с оф. сайта только версии 206(хотя я это уже делал, первый раз не помогло) - и о чудо, мак есть и сетевая заработала, поверх залил -211(самый последний) - и опа, все работает.... короче не понятно что было... всем откликнувшимся спасибо!
