Все доброго времени суток, пришел компьютер, вернее два с одинаковой проблемой - не работает Веб Камера.
Признаки: Не устанавливается драйвер, веб камера отсутствует в диспетчере устройств и в биосе( в разделе Build in device)
Микрофон повешенный на плату с камерой работает, led лампочка которая висит на плате с вебкой тоже.
Что было сделано: Прозвонили шлейв, который идёт от мат платы к вебке, шлейф рабочий, прошил биос(из под винды, не программатором), подкидывал другие камеры от похожих HP'шек.
Делал Hard Reset ноутбука - безрезультатно.
От отчаяния ставил и чистую винду с нуля, результата - ноль.
Прошу совета, куда еще можно капнуть, куда могла пропасть веб камера.
Интересно то, что по информации, веб камера перестала работать после того, как скинули пароль на биос. До этого всё работало.
Буду рад любым идеям. За ранее спасибо!
