Текущее время: 17 апр 2026 07:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 проблемы при включении
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 14:38
Добрый день.
Прошу помочь с проблемой: ноутбук HP Pavilion g6 с аккумулятором не включается.
Как проявляется:
при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, т.е. как-будто питание вообще не подается. Ну то есть как-будто ноутбук не включен в розетку и аккумулятор вынут из него.
Когда проявляется:
если воткнуть в розетку и вставить аккумулятор - не включается;
если выключить из розетки и вставить аккумулятор - не включается;
если воткнуть в розетку и аккумулятор вынут - включается;
После чего начало проявляться:
Уехал в отпуск и ноутбук 2 недели не включал, вернулся и обнаружил такую проблему.
По симптомам, как-будто, аккумулятор мешает. Батареей пользуюсь примерно 2 года. Но обычно она не так умирает. Почистил от пыли - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 проблемы при включении
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:40
они обычно по разному умирают на разных буках...
подкинуть акб в первую голову.... а потом уже дальше думать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 17:58
Виталий, не совсем понял, что нужно.
Информация по баттереи:
hp MU06 Notebook Battery
Regulatory Model Number: HSTNN-UBOW
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 19:21
в первую очередь подкинуть заведомо рабочий АКБ (аккумуляторная батарея)... если не заработает, тогда уже дальше думать.. неисправная вполне может блокировать работу бука.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 10:44
Добрый день.
Спасибо, Виталий. Нашел такой же ноутбук с заведомо исправной АКБ, вставил баттерю в свой ноут и он заработал. Очевидно, что именно моя АКБ была нерабочей. После того, как запустил с другой АКБ, выключил и вставил свою АКБ, подержал на зарядке минутку и включил - ноутбук заработал :)
Судя по всему, АКБ сильно разрядилась, т.к. оставлял я ноутбук с АКБ, но выключенным из питания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
