Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: HP 15-g002sr не запускает двигатель HDD
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:28
Здравствуйте. Пришел ноутбук HP 15-g002sr, платформа LA-A996P Rev: 1.0 ZSO51, не крутит винт, 5 вольт на sata hdd есть (мерил не посредственно на винте), dvd работает. Помогите пожалуйста, не могу понять что за фигня, или там еще на дата разъеме что то должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:29
а сам винчестер целый??
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:33
Да, конечно, проверил
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:47
Может шлейф от платы к HDD приказал долго жить?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:52
Не совсем понял про какой шлейф идет речь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 11:01
Ситуация вышла за грани понимания. Родной винт Seagate momentus thin и подкинутая на тест hitachi (оба тонкие) не работают. Зато wd3200bevt завелась прекрасно, я вообще теперь не пойму что к чему :sh_ok: Неужели у тонких винтов другое питание? Звучит как бред, так как все они прекрасно стартуют при прямой подачи на них +5V
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:50
Видел как не раскручиваются винты (при наличии питания) при оторванном PCH, но там все не раскручивались
