Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: HP 4530s питание памяти
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:28
Inventec Ramones
Не хочет подыматься питание памяти. Собрано на GMT_G5603R41U, шима пробита между затвором и истоком Q518.
Аналога не знаю, такой же нету. Поставил RT8202A, по распиновке все ноги совпадают, только 10 ногу не на землю через резистор оставил, а подтянул через 12кОм к 11 ноге. Ключи на всяк случай поменял, ёмкость тоже, перемычка (PAD504) убрана.
На 2 и 9 пине +5в есть, на 15 +3.3в, +VBATR тоже есть. А на выходе 0.
Корректна вообще такая замена?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s питание памяти
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:47
на всяк случай
hp_probook_4530s_inventec_ramones_db_build_rev_x01_sch.pdf [854.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 11:21
up
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 13:26
Может кто знает где можно купить такую шимку или на что точно поменять? Вроде все условия для её старта есть,
а на выходе 0.
