Текущее время: 15 апр 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Acer 5920 проблема со стартом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 15:03
Привет всем
Есть три аппаратных проблемы с ноутом. Проблемы аппаратные, от ОС не зависят.
1. При закрытии крышки не выключается, при открытии не включается. При этом если пошевелить крышку туда-сюда, открывать-закрывать то с 10 попытки включается при нажатии кнопки, аналогично и с выключением. Думал проблема с датчиком закрытия, но по кнопке то тоже не включается. С перезагрузкой то же самое, уходит в ребут, отключается питание, и не включается, пока крышку не пошевелишь, хотя иногда нормально проходит ребут, похоже нужно положение крышки.
2. В устройствах, оба USB контроллер версии два ноль с восклицательными знаками, и соответственно работает только как версия 1.1. Недавно появилось еще одна проблема, в разделе usb появилось устройство с ошибкой: неизвестное устройство сбой запроса дескриптора устройства. Камера работает, что еще подключено по внутреннему USB непонятно. Южный мост в утиль?
3. Время сбивается. батарейку поменял, хотя и старая нормально по напряжению. При этом сбивается как то странно, на 1-2-3 часа назад произвольно, но идет. Сбивается и без отключения питания, при ребуте
У кого какие идеи? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 проблема со стартом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 15:27
Шлейф проверить :-) Поди пробит :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 16:19
Шлейф от платы с кнопкой питания?
Похоже моя проблема? http://www.techimo.com/forum/technical- ... ssues.html
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:12
При чём тут шлейф от кнопки, я имел ввиду LVDS :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 10:40
Вообщем понял что это кварц поломался Y3. У него четыре ноги. Подскажите куда уходят ноги, не могу разобраться по схеме.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf стр.12
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 10:43
шлейф проверяй, оставь ты эти кварцы в покое
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 10:46
проверил, дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 10:30
пропаял кварц, все три проблемы устранились.
Но появилась новая - экран не пашет, только подсветка. Внешний по VGA работает, игры гонял.
Что кроме шлейфа может? Видюха заменена полгода наза на Radeon 3(4)650
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 01:29
Есть тож ноут 5920G.
Так вот что он делает.!
Жмеш на кнопку вкл и гдето раза 3-4 цыкл рестарт и потом полёт норм.
Мульт менял,биос шил,флешку мульта шил,КЗ не нашел нигде.
куда дальше копать не догоняю)Чудеса да и только.
Валяется у меня на дальней полке :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 02:44
100 раз мусоленная тема, для начала проверить наличие модема
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 01:17
askaraqer спасибо за подсказку :)
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], Yandex [Bot]
