Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: HP G7 (R22) нет подсветки иногда.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 12:48
Здравствуйте! Ноутбук HP Pavilion g7, ревизия R22. Нет подсветки периодически. Напряжения по схеме проверил, когда нет подсветки, отсутствует 3.3 вольта на BLON_CON. Почитав похожие темы, а так же схему, проверил мультиконтроллер. 31 его ножка не в кз. На всякий случай я ее отпаивал, но подсветка не появлялась. Матрицу я тоже подкидывал, правда разбитую. Но она не светилась тоже. Иногда подсветка есть. Шлейф я исключил, так как мерял напряжения на плате. Как только 3.3 появляется - подсветка загорается сразу. с чем это связано я не понимаю. Кстати она и тухнет так же, ни с чего. Замкнув 36 и 37 ногу на коннекторе, получил подсветку, но она тусклая очень. Прошу помощи, так как не опыта в ремонте ноутов не много.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (R22) нет подсветки иногда.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 10:29
Север смотри.
А не ютуб.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 10:58
смотри
2015-08-09 10-47-30 Скриншот экрана.jpg [ 163.55 КБ | Просмотров: 844 ]
2015-08-09 10-49-02 Скриншот экрана.png [ 58.28 КБ | Просмотров: 844 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 18:09
mobytechesc
А замыкать на землю в шлейфе этому сигналу Путин запретил...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 15:45
mobytechesc
Шлейф прозвонил-в порядке.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 16:31
шлейф нельзя исключать а лучше если есть то подкинуть другой, очень много случаев что шлеф звонится нормально а вот работать не хочет
полностью согласен с mobytechesc
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 13:01
Подскажите, я повесил перемычку с +3vlc_con на bloncon. Подсветка есть, регулируется и тухнет при закрытии крыжки. Так можно оставить?
