Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ71 не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 19:33
Всем доброго дня.
Compaq Presario CQ71-310SG
Маркировка
на одной стороне - DA00P6MB6D0 PCB OP6 Rev: D
на другой - DA00P6MB6D0 OP67 / 578704-001
Процессор и чипсет intel AF828011BM / L930NF04 / SLB8Q
AC82PM45 / SLB97 / E932A091
Nvidia L908B558 0933U2 / UKJQA3.01A / N10M-GE2-S
KB3926QF D2
биос чип 25X80AVSIG
Хозяйка, вернее её отец, отдавали на ремонт с признаками самопроизвольного отключения и не зарядки акку. До этого меняли адаптер (не универсальный, но и не оригинальный). Акку похоже тоже, т.к. она двойная.
Вообщем "мастер" сказал им купить микросхему, они купили, а он не нашёл куда её вставить. И отдал в полураскуроченном виде бук назад. Клава погнута так, как будто её выжимали как тряпку. В таком виде принесли мне.
Микросхема оказалась биос чипом - 25L8006E.
Суть вопроса,
стоят ли на этих моделях такие мамки?
Можно ли проверить по дампу биоса от какой модели бука плата?
если конечно "мастер" не перешивал биос. Бук до "мастера" ещё шевелился.
Смущает, что "мастер" заказал чип биоса, при этом не зная что с ним делать.
С тем адаптором, что принесли, при подключении на разъеме загорается светодиод и гаснет через 2-3 сек. На кнопку включения не реагирует.
Свой рабочий адаптер пока не подсоединял (страхуюсь), разъём подозрительный, поэтому замеры не делал. Заказал новый разъём. Дамп биоса сохранил.
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ71 не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:39
1. стоят.
2. нет (биос может быть поврежден, может не зря его заказали)
схема в свободном доступе, там смотрите какие флешки стоят.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 21:37
mass40, не бойтесь за свой родной адаптор, можете в него даже пинцет засунуть. В любой зарядке есть защита на случай КЗ ро выходу, так что ничего не случиться. Чтобы вам чем-то помогли, нужно оперировать не оккультными соображениями, а вольтами, милиамперами, названиями конкретных сигналов. Начните с замеров наличия +19В по плате и наличия дежурных питаний, например
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 22:05
повреждение биоса и повреждение чипа, разные же случаи? Тем более что чел. не смог найти куда её всунуть. Зачем заказывать?
Страхуюсь не за адаптер, а за плату, т.к разъём раскурочен. Моё актуальное соображение - семь раз отмерь, один раз отрежь. Пихать в раскуроченный разъём кабель ни кто из Вас не делает, чтобы начать делать замеры.
По-поводу ответа -стоя ли на этих моделях такие мамки?- спасибо.
Судя по разборке бука - Клава погнута так, как будто её выжимали как тряпку - "мастер" мог и плату поменять. Хозяева в компах ноль. Не первый случай после этого "мастера" ко мне приходят
Спасибо за ответ, буду дальше разбиратся
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 22:19
также с повреждённой флешки, я как не проф, не смог бы считать и сохранить биос. Если это вообще возможно
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 22:39
[offtopic]Приехали. [s]Мастер[/s] Какой-то клоун отсылает за м/с клиентов. За БГА -чипсами тоже, так и хочется спросить? Хотя вряд ли такие "мастера" способны на БГА... Ну только если подуть с пристрастием (для полной ужарки). Вот вставить бы ему ту самую микросхему кое куда, да только мелковата она будет для "прозрения". Как бы то ни было, но отдавать в непотребном виде бук - это сразу морду бить. Иначе никак. IQ не повысится.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 23:09
[q]Страхуюсь не за адаптер, а за плату, т.к. разъём раскурочен. [/q]
То подозрительный, то уже раскурочен... :)
rzdpashaМне почему-то жалко железок всегда, людей не жалко...
Как насчет напряжений: на кнопке включения и на катушках PL8 и PL9.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:25
Очень ценная и важная информация. Вам бы мемуары писать...
Отдайте уже мастеру ноутбук, пока не доломали.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 20:17
очень ценная помощь. Не суди дядя Саша по внешнему виду
Биос был прошит на программаторе, заменена клава. Отдан в рабочем состоянии.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
