Текущее время: 17 апр 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Samsung R58Y не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 18:51
Доброго дня! Самсунг, плата PRAHA-SRI-6L не заряжает батарею.
При подключении ЛБП спустя секунду-две появляется ток зарядки, ~1,5А, и спустя ~0,5 секунды пропадает. Этому соответствует кратковременное появление KBC3_CHGEN с мульта.
Питание чарджера MAX1909E есть, ACIN = 2,27V, ACOK = 3,23V, приподключении батареи на то время, пока появляется CHGEN, проседает до 3,20V
Обмен мульта с батой есть, Бата живая (заряжается на другом самсунге), подзарядил ее на другом ноуте, , от нее плата включается и работает, но не заряжает, как идругие баты. В винде пишет - подключена, не заряжается.
Все ключи и транзисторы исправны, менял - чарджер, мульт, с точно такой же платы (наклейка 06 YK), шил биос - ничто не помогло.
На что еще можно обратить внимание?
Заранее благодарен за оказанное внимание
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58Y не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 19:05
При том, что это идет именно зарядка, т.е. на затворах Q5 Q6 по схеме появляются импульсы, а потом, понятно, пропадают. Светодиод зарядки моргает красный - зеленый, т.е. плата показывает, что зарядка идет.
Смешно, восстановил попутно такую-же плату с разборки с доноров, - поведение точно такое же...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 23:41
Сорри, не совсем понятно написал наверное - индикатор питания в ноуте со вставленной батой постоянно моргает красный/зеленый, т.е. мульт (а именно с него идет KBC3_LED_CHARGE#) говорит нам, что зарядка батареи идет. А она не идет - на 0,5с KBC3_CHGEN появляется и потом пропадает. Обратной связи чарждера с мультом я не вижу, кроме как через SM-шину с батой... или как?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 03:50
kropotkin АКБ родная Самсунговская, или китайченок?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 13:54
Родная, самсунговская. Также не заряжает родную из Самсунга 525, а он их обе заряжает. Я сам сразу подумал, что проблема с батой, но проблема с железом все-же видимо существует. Ноут был еще в каком-то сервисе, о чем свидетельствует запись в квитанции, и чарджер был паяный, а также парочка транзисторов. Все проверено, силовая часть работает (пол-секунды :))
А на основании чего мульт решает - включить или выключить KBC3_CHGEN в данном конкретном случае не подскажете?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 12:00
А что будет если CHG_EN притянуть к 3.3В на постоянно?
