Текущее время: 21 апр 2026 13:05
 Заголовок сообщения: HP G61-430EG (DA00P6MB6DO REV : D OP67) POST 2F
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 16:38
Привет всем!
Принесли ноут, с диагнозом "не включается". На кнопку не реагирует, дежурка есть. Первым делом прошил биос, ноут завелся, и уходит в циклический ребут, останавливаясь на посте 2F. Без памяти E0.
В Insyde 2F - Вывод на экран сообщений VGA BIOS.
Все питания присутствуют, кз нет. Замена северного моста проблемы не решило(менял с SLGGM на SLB95). Перепробовал кучу дампов.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP G61-430EG (DA00P6MB6DO REV : D OP67) POST 2F
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 16:47
А не приходило в голову, что не тот биос залили?
Эта плата бывает как с дискреткой так и с интеграшкой, значит и биосы разные.
Включаться будет но без изображения, если биос не тот...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 17:08
Приходило. Заливал дампом с официального сайта и разными версиями. Искал по ревизии платы, пока без результата.
Смущает что на плате с одной стороны написано OP67, а с обратной OP6.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 17:11
этот пробуйте
viewtopic.php?f=387&t=84889
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 17:27
DmitriyD писал(а):
этот пробуйте
Спасибо. Попробовал, без изменений...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:56
флешку биос попробуйте заменить, родная eon f80-75hcp.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 10:59
Поменял флешку на W25X80AV, посты пошли, изображение появилось! Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 12:44
2Fh с какой флешкой было?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 11:49
В процессе восстановления менял на W25Q32BV, со старой программатор выдавал ошибку.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
