Текущее время: 17 апр 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Нет изображение на матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:30
Принести чистую плату. На кнопку реагирует. Все чипы и процессор греються, и довольно сильно. Все напряжения на дросселях есть. Подключил пост карту. На 84 коде перезапускаеться. Перезапуск происходит каждые пару сек. Шил биос, он отличался от того что было на влешке. без изминений. Дроссели процессора, все 4, очень сильно нагреваються. Руку обжигает. Проц менял, без изменений. Прогревал видео, мост, дабы продиагностировать. Без изминений. Не знаю дальше где копать. И память менял. Проц амд A8. Мост 218-0755097. Видео, по моему 216-0833000.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображение на матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:40
Посмотрите осциллографом напряжение питания проца.Если есть возможность- замените дросселя,хотя бы для проверки,проверьте конденсаторы в питании проца.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:44
наверно на плате, какая-то деталька сломалась
раньше, хоть не платформу, так хот модель ноута писали .....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:46
Забыл просто написать. DAOR53MB6E1 rev-e
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:48
Осцилографа нет. А все остальное посмотрю.
