Текущее время: 17 апр 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Задержки на жестком диске.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:40
Добрый вечер. Пришел нетбук(hp mini 210-3000er ; quanta nm1, Проц- похоже на Atom(маркировке на чипе нет); южник cg82nm10) с проблемой "долго грузится, долго ставится ОС, все тормозит". Через LIVE CD(Victoria) было выявлено, что на жестком диске постоянно каждые секунд 5-20 происходит задержка чтения блока до 35секунд. Жесткий диск поменяли, проблема не исчезла. Также менялся шлейф и южник. Помогите начинающему, потому что идей больше нет. Также хотел добавить, что питание на жестком 5.04-5.05, при задержке 5.06-5.07(Не знаю на сколько это критично).
 Заголовок сообщения: Re: Задержки на жестком диске.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:16
Проблема скорее не жестком диске вообще и не в юге, проблема в проце. Надо посмотреть загрузку проца в LivCD и все станет ясно. Маркировка есть у края чипа еле заметная, типа такой:
Снимок1.JPG [ 31.33 КБ | Просмотров: 724 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:40
Угу, бывало даже в аиде тест стабильности не включался - висяк после нажатия только курсор движется и инфу о проце не выдает или выдает коряво. Решалось заменой проца.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 18:45
[ruv] Юрий Рогачевский
Andrey Bogdanov (Doc)
Вопрос возник спонтанно.
Имею на руках такую же машину с такой же бедой.
Юг и процессор поменял уже, НИПАМОГЛО.... :ny_tik:
А что дальше делать?
P.S. USB порты целые и работают все.
Неужели кардридер менять? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:35
там кроме периферии больше ничего и не остается похоже
оффтоп: вам еще платят чтоли за них, я тут как нетбук заходит сразу спрашиваю - пару тыщ-то есть бюджет, чтоб даже не разбирали лишний раз - и обычно его и нет ))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 08:03
Бюджета нет пока в магазин не сходят. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
