Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: asus x550c память в коротком
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 09:06
Всем доброго дня принесли ноут в ремонт asus x550c платформа x550cc rev:2.0 не включается
обнаружил питание памяти 1.5v в коротком память распаяна на мамке. Отпаял чипы несколько чипов в коротком. После снятия чипов ноут включился, питание 1.5v поднялось. Поставил внешнею память но кина нет, вопрос может ли работа только с внешней памятью или нет? или нужно что то в биосе переделывать?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550c память в коротком
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 10:49
Почитай viewtopic.php?f=232&t=95480
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 14:17
Прочитал тему по ссылке перепаял резисторы результат тот же.
пост карту распаивать на место разъёма jdebug1 если туда то подскажите распайку.
схемы нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:49
схемы нет.
На мульт datasheet возьми и прозвони.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:51
viewtopic.php?f=70&t=101112 И вот темка в помощ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 09:09
спасибо по теме подключения подключил посты пошли но на 55 посте останавливается.
как написано в первой теме эта память. И все же как запустить от внешней памяти?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 09:18
Может нужно воткнуть планку DDR3L.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 09:37
Недавно с такой мамкой полдня потерял. Последний контакт DDR (0,75в) на землю не звонится ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 13:37
0.75в не кщротит при включении поднимается.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 13:39
что значит DDR3L?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 15:49
это у которой питание не 1.5в, а 1.35в
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 16:10
дак у меня питание 1.5v
