Текущее время: 17 апр 2026 07:19
 Заголовок сообщения: LENOVO Z575 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 22:45
Здравствуйте!
Ноут Lenovo Z575, проблема в том что нет изображения ни на матрицу, ни на внешний монитор.
Разобрал ноут, обнаружил что греется мультик и контакт дросселя питания процессора.
На обратной стороне увидел подгоревший (вроде это называется драйвер), но глупости отпаял его. Под ним оказалось вот что
После этого ничего не греется. Видео тоже не появилось. Подскажите что делать дальше?
P.S ремонтировать только учусь, хотелось бы увидеть советы опытных специалистов)
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z575 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 22:52
сигналы замерал на : Если какого то сигнала у вас нет выводы и домыслы делайте сами, почему нет, я хочу рассмотреть только порядок запуска самого мульта.
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
Еще после того как юг уже заведется
19)Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)
у меня вот для людей которые пишут — не включается, что делать лежит такая вот заготовка:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
