Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 проблема с разборкой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 14:44
вопрос есть
предыстория:
ноут toshiba l300 начал сильно (опасно) греться в районе проца. Решил выдуть пыль. Развинтил,по краям защелки снял, и бац -облом: шпилька, расположенная под крышкой отсека памяти, походу,организована как элемент неизвлекаемости: со стороны крышки нарощеный на корпус сухарь,упирающийся в плату, и со стороны клавы сухарь, упирающийся а нее же. С какой стороны вывинчивать винт,их скрепляющий, - без понятия.
Собственно вопрос- кто-нить разбирал? Как справиться? Ломать не хочу.
Зы. Правила читал, модель материнки не знаю, аппарат дома, а я на работе. Да и не уверен,что в этом вопросе модель матери играет роль.)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 проблема с разборкой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 14:46
bredych писал(а):
вопрос есть
предыстория:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 15:34
прошу прощения, а текстом или картинками можно?
С телефона тюбик смотреть дико неудобно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 09:06
Вас в гугле забанили?
http://smolforum.com/threads/Разбираем-ноутбук-toshiba-satellite-l300-с-целью-почистить-пыль.55773/
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 09:08
https://www.google.ru/webhp?client=oper ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 15:00
не забанили. Но с тел неудобно
ту линку уже нашел сам, сделал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 16:44
Решил выдуть пыль.
пыль не выдувать надо, надо полностью разбирать ноутбук, снимать всю систему охлаждения, вычищать от пыли или вынимать валянок, затем менять все термопасты и терморезинки, смазывать вентилятор, если этого не делали, несите лучше в сервис, процедура несложная и недолгая, без опыта и сопутствующих материалов обычно заканчивается дорогостоящим ремонтом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 12:25
Oleg_US
та разобрано-собрано-смазано, работает отлично, тихо (ранее завывал), прохладный (ранее руке горячо было).
Заявка насчет якобы необходимости смазки вентилятора посмешила)
не надо уж совсем за ламеров людей держать)
